주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체
Adriana Zwink
Adriana Zwink다른 한 명의 기여자
최종 수정일 May 22, 2021
5 - 10 분
조정
이 안내서를 사용하여 손상된 Galaxy A10 후면 커버를 분리 또는 교체하세요.
필요한 것
도구
  1. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
    Habe nur das Frontglas mit Werkzeug gekauft. Kann ich nur dieses von vorn ersetzen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen? Sprich defektes Glas erhitzen und nach vorn abheben etc
    Hans Weschta - 답글
    Hallo Hans, leider musst du dein A10 zerlegen um den Screen zu wechseln. Hier ist der Guide für deine Reparatur: Samsung Galaxy A10 스크린 교체. Viel Erfolg beim Reparieren!
    Adriana Zwink -
  2. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  3. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버는 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 충전 포트가 위치한 휴대폰 하단 스크린과 후면 커버 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    High located in charging pot only?
    AK FRIENDS - 답글
  4. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  5. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  6. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 상단 모서리로 밀어 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  7. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 하단 모서리로 밀어 나머지 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  8. Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 후면 커버 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 분리하세요.
    What if screen separates from back cover and MB assy?
    h2opro - 답글
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
56,600 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,583개를 작성함
댓글 한 개
why is this moderate
LambdaMisc - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 166
전체 시간: 17,917
