주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 후면 커버에 최소 2분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 녹이세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버 오른편 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 손상된 경우 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 흡입 손잡이를 강력한 테이프로 들어 올리거나 초강력 접착제로 제자리에 붙이고 굳혀서 계속 진행할 수 있도록 하세요.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 것이 어렵다면 더 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 그자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  3. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 하단 왼편 모서리를 향해 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 자르기가 어려워지면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 1-2분 동안 재가열하세요.
    • 휴대폰 하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 상단 왼편 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 오른편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 오른편 모서리에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
  7. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 양면 접착 테이프 또는 미리-자른 접착제로 새 후면 커버를 고정하세요. 후면 커버를 설치한 후 몇 분 동안 휴대폰에 강하고 꾸준하게 압력을 가하여 접착제가 잘 붙도록 하세요—무거운 책 더미를 사용하면 좋습니다.
  8. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 똑바로 편 종이 클립을 휴대폰 왼편 가장자리에 위치한 SIM 트레이 구멍에 넣으세요.
    • 구멍에 직접 눌러서 SIM 카드 트레이를 꺼내세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 중앙프레임 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 중앙프레임 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 중앙프레임을 고정하는 4.1mm-길이 나사 열 여섯 개를 풀어주세요.
  10. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 전원 및 볼륨 버튼 플렉스 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 전원 및 볼륨 버튼 플렉스 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 전원 및 볼륨 버튼 플렉스 케이블을 연결 해제하세요.
  11. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Samsung Galaxy A32 5G의 중앙프레임은 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다.
    • SIM 트레이 슬롯이 위치한 휴대폰 왼편 가장자리의 전면 패널 어셈블리와 중앙프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
  12. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 플라스틱 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 플라스틱 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 플라스틱 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 중앙프레임의 플라스틱 클립은 제자리에 단단히 고정되어 있습니다. 클립을 풀려면 힘이 약간 필요할 수 있습니다.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  13. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어주세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 하단 가장자리를 따라 밀어서 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  14. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 하단 오른편 모서리를 돌아 밀어주세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 밀어서 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  15. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 상단 오른편 모서리를 돌아 밀어주세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 중앙프레임 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 중앙프레임 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업 표면에 디스플레이가 아래를 향하도록 휴대폰을 놓으세요.
    • 중앙프레임을 분리하세요.
  17. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 배터리 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 배터리 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 배터리 케이블을 연결 해제하세요.
  18. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 케이블을 연결 해제하세요.
  19. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 디지타이저 케이블을 연결 해제하세요.
  20. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 접착제 녹이기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 스크린에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹이세요. 최소 5분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • Galaxy A32 5G 디스플레이 접착제는 강력하기 때문에 디스플레이 분리를 시작하기 전 그리고 분리하는 도중에 iOpener를 여러번 재가열하고 다시 적용해야 할 가능성이 높습니다.
    • 헤어드라이어, 열선총, 핫플레이트 등을 사용해도 되지만 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  21. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 틈 만들기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 틈 만들기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 틈 만들기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 만졌을 때 따뜻하면 흡입 컵을 스크린 오른편 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
    • 스크린이 심하게 금이 갔다면, 투명한 포장 테이프를 스크린에 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제로 흡입 컵을 스크린에 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 전면 패널 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 전면 패널 어셈블리와 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 스크린 상단 오른편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
  22. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 접착제 자르기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널 어셈블리와 스크린 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 스크린 하단 오른편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  23. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제를 자르기 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 열선총 또는 iOpener를 사용하여 1-2분 동안 재가열하세요.
    • 하단 오른편 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
  24. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 왼편 모서리 밑에 네 번째 여는 픽을 끼우고 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
  25. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 카메라 가까이서 자를때 , 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~2–3 mm) 끼우세요.
    • 스크린 상단 왼편 모서리에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하려 하지 마세요. 스크린과 디지타이저 케이블은 여전히 ​​전면 패널 어셈블리을 통과하고 있습니다.
  26. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 어셈블리의 틈으로 스크린과 디지타이저 플렉스 케이블이 통과하도록 하세요.
  27. Samsung Galaxy A32 5G 스크린 교체, 스크린 분리하기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 해당 부위를 닦아내고 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 미리 자른 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
230,367 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,543개를 작성함
댓글 12개
I am wondering why it would be necessary to detach more than just the screen and digi flex cables. It seems as though removing the extra cabling and screws is just an additional step that isn't needed. Please advise.
Bryan Hascall - 답글
Hi Bryan,
in this guide you only disconnect the power and volume button flex cable which is mandatory to remove the midframe. Without removing the midframe it is impossible to disconnect the display cables. The only other cable you need to disconnect besides those three is the battery cable to prevent a short causing damage to other components during the display replacement.
Dominik Schnabelrauch -
What display did you use as the replacement? It doesn’t look like Ifixit has an option for the a32
Computerfreak122 - 답글
Same question. Where is the display part and adhesive?
Benjamin Kirby -
I’ve been repairing phones since 2009, so I am very careful, so I’m experienced and careful.
I’ve replaced the screen twice with new parts from a reputable dealer and both result in a black screen. I’ve tried the reset options to get out of the BSOD to no avail. If I put the old broken screen back on, I can at least see lines and a partial picture, as it is smashed, of course. Has anyone experienced this problem and/or figured out why it happened? The ribbon cables look slightly different and the numbers are A326U for the original screen and A326B for both replacement screens. Could this be an issue or nothing?
Mike Davis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 189
지난 30일: 909
전체 시간: 51,904
