이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 깨진 Samsung Galaxy A72 스크린을 교체하세요.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착하여 고르지 않은 압력으로 인해 스크린이 손상되지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 기기를 분리하기 전에, 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면, 기기는 정상으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 유리를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 하단 오른편 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
휴대폰 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 상단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
마더보드 커버 오른편 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 Spudger/스퍼저를 아래 방향으로 기울여서 마더보드 커버를 들어 올리세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 어셈블리 오른편 가장자리 밑에 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 아래를 향해 기울여서 라우드스피커 어셈블리를 들어 올리세요.
스크린이 따뜻해지면 스크린 왼편 가장자리에 흡입 컵을 부착하세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 전면 패널 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
전면 패널 어셈블리와 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 스크린 하단 왼편 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
전면 패널 어셈블리와 스크린 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 스크린 상단 왼편 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
