주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하여 후면 커버 왼편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 후면 커버 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 나머지 세 면에 이전 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 휴대폰의 모든 면을 자르면 후면 커버는 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
    • 이 안내서를 따라서 후면 커버를 다시 설치하고 접착제를 교체하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 기기를 다시 닫기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
    • Tesa/테사 테이프를 사용하여 부품들을 다시 부착하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 금속 커버 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 실드를 위로 잡고 걸리지 않도록 하며, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 금속 실드를 위로 기울이면 손가락으로 잡을 수 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 휴대폰에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  13. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    • 마더보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    • 도터보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  15. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 접착제 녹이기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 접착제 녹이기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 아랫면 모서리 근처 눈몰-모양 홈에 (90% 이상) 고 농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 이소프로필 알코올이 배터리 접착제를 부드럽게 할 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
  18. Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10+ 배터리 교체, 배터리 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 후면에 흡입 컵을 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 배터리를 프레임에서 분리하세요.
    • 배터리 분리가 어렵다면 배터리 아랫면에 이소프로필 알코올 몇 방울 더 떨어뜨리고 2분 동안 그대로 놔두고 다시 시도하세요.
    • 배터리와 프레임 사이에 생긴 틈으로 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 여는 픽을 반 이상 끼우지 마세요. 아니면 아랫면의 지문 센서를 손상할 수 있습니다.
    • 흡입 컵을 위로 당겨 배터리를 분리하세요.
    • 일단 이소프로필 알코올이 배터리 접착제에 충분히 스며들면 배터리는 큰 힘을 들이지 않아도 빠져 나옵니다.
    • 휴대폰을 재조립할 때 신축성 접착 스트립, 양면 접착 테이프 또는 미리-절단된 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
    댓글 쓰기
결론
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
  • 기기를 재조립하려면, 위의 지침들을 역순으로 따르세요.***
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
165,308 평판
안내서 439개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,842개를 작성함
16가이드 댓글
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - 답글 공유
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim - 답글 공유
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
Martin Schulz - 답글 공유
Hi,
I would like to replace my note 10 plus battery, wireless charging n nfc, please advise on what to buy from you.
Thanks
Alex
Alex Wong - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 155
지난 30일: 711
전체 시간: 53,606
