주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 유리가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 휴대폰에 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 빠뜨린 접착제를 자르기 위해 여는 픽을 휴대폰 전체 둘레를 따라서 앞뒤로 미세요. 강력한 접착제는 재가열하세요.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 똑바로 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 무선 충전 코일 프레스 커넥터를 들어올려 분리하세요.
    • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 흰색 프레스 커넥터 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 흰색 프레스 커넥터 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드 실드 오른편 하단에 위치한 흰색 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 마더보드 실드 나사 풀기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 실드를 고정하는 4.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들을 이전에 풀어본 적이 없다면, 나사산에 나사고정제가 있기 때문에 풀기 어려울 수 있습니다.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 들어 올리세요.
    • 마더보드 실드의 가장자리는 얇고 날카로우므로 취급 시 주의하세요.
    • 손가락을 사용하여 마더보드 실드를 잡으세요.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 분리하세요.
    • 무선 충전 코일은 기기에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 수리를 계속하기 전에 Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 배터리를 안전하게 분리하세요.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 프레임에 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  13. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 왼편에 삼각형이 표시된 구멍에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 들어 올려 라우드스피커의 왼편을 느슨하게 하세요.
    댓글 쓰기
  14. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 오른편에 삼각형이 표시된 구멍에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 들어 올려 라우드스피커를 프레임에서 분리하세요.
    • 스피커는 하단 가장자리를 따라 클립으로 프레임에 고정되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  15. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 터치 레이어 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 터치 레이어 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 터치 레이어 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  18. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 접착제 정보: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 이미지는 스크린이 분리된 휴대폰을 보여줍니다.
    • 스크린을 분리하려면, 스크린 둘레를 프레임에 고정하는 접착제를 녹이고 잘라야 합니다.
    • 전면 카메라와 지문 센서 주변에는 추가 접착제가 있습니다.
    • 접착제를 지나서 여는 픽을 끼우면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  19. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 접착제 녹이기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 스크린 상단에 2분 동안 적용하세요.
    • 적절히 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다. iOpener를 필요 이상으로 재가열하지 마세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  20. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 주변 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 주변 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 주변 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 스크린 상단 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 크린이 심하게 깨진 경우, 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 스크린과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요. 이 단계를 여러 번 반복해야 할 수 있습니다.
    • 가파른 각도로 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 끼우세요. 여는 픽을 눌러서 스크린과 수평이 되도록 하세요.
    • 여는 픽이 전면 카메라를 밀지 않고 반드시 위로 지나가도록 하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 틈 사이에 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  21. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 번째 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 스크린 상단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  22. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 세 번째 여는 픽을 첫 번째 틈에 끼우세요.
    • 상단 오른편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  23. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 중앙 여는 픽을 휴대폰 안으로 더 밀어 넣어서 이어피스 스피커와 전면 카메라를 둘러싼 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽을 회수 할 수 없을 만큼 스크린 밑으로 너무 깊게 끼우지 마세요.
    • 중앙 여는 픽을 제거하세요.
    댓글 쓰기
  24. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 가열한 iOpener를 적용하세요.
    댓글 쓰기
  25. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 또 다른 여는 픽을 스크린 상단 오른편 모서리 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  26. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 상단 오른편 모서리 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 가장자리 중앙을 향해 미세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 스크린 오른편 가장자리 중앙에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  27. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 왼편 가장자리에 2분 동안 가열한 iOpener를 적용하세요.
    댓글 쓰기
  28. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 또 다른 여는 픽을 스크린 상단 왼편 모서리 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    댓글 쓰기
  29. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 왼편 모서리의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리 중앙을 향해서 미세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 스크린 왼편 가장자리 중앙 밑에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 여기서, 스크린 둘레는 프레임에서 분리되어야 합니다. 스크린 가장자리 주변이 여전히 붙어 있는 경우 여는 픽을 사용하여 접착제를 다시 자르세요.
    댓글 쓰기
  30. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 내부 접착제 녹이기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 내부 접착제 녹이기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 가장자리가 위를 향하도록 휴대폰을 잡으세요.
    • 스크린과 프레임 오른편 가장자리 틈 사이에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려서 지문 센서 근처의 내부 접착제를 녹이세요.
    • 지문 센서를 손상하지 않도록 내부 접착제 상단 근처에 이소프로필 알코올 도포기를 끼우세요.
    • 필요한 경우, 도포기를 휴대폰에 끼우지 않고 이소프로필 알코올을 바를 수 있습니다.
    • 이소프로필 알코올이 내부 접착제를 향해 흐르도록 휴대폰을 기울이세요.
    • 알코올이 접착제를 녹일 때까지 2분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
  31. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요. 케이블 두 개가 여전히 휴대폰 프레임을 통과하고 있습니다.
    • 터치 레이어 케이블이 컷아웃을 통과할 수 있도록 프레임 상위 절반을 들어 올리세요.
    • 전면 카메라가 있는 가장자리에서 스크린을 위로 들어 올리세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상하지 안도록 스크린을 프레임 위로 30º도 이상 들어 올리지 마세요.
    • 스크린이 프레임에서 쉽게 떨어지지 않으면, 주변 접착제를 더 많이 자르거나 내부 접착제에 이소프로필 알코올을 더 발라야 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  32. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하면서 디스플레이 케이블을 프레임의 컷아웃 사이로 통과시키세요.
    • 재조립할 때, 디스플레이 플렉스 케이블과 터치 레이어 케이블을 프레임의 컷아웃 사이로 다시 통과시키는 것을 잊지마세요.
    댓글 쓰기
  33. Samsung Galaxy Note20 Ultra 스크린 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 새 스크린을 설치하기 전에 나머지 접착제를 제거하세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 스크린을 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 자연 건조 하세요.
    • 새 접착제를 설치하기 전에 수리를 테스트하세요.
    • 맞춤형 접착제를 사용한다면, 이 안내서를 따라서 교체용 스크린에 접착제를 부착하는 지침을 따르세요.
    • 미리-절단된 접착 카드를 사용한다면, 이 안내서를 따르세요.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
Samsung Galaxy Note20 Ultra 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
52,523 평판
안내서 124개를 작성함
7가이드 댓글
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
Travis Fricks - 답글 공유
unlockr.ca may have
Michael - 답글 공유
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
https://ibb.co/VHzhtXn
https://ibb.co/K7TZnVf
https://ibb.co/kmSGTWB
Michael - 답글 공유
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
Pedro Miguel Alvites Lopes - 답글 공유
If only my display screen needs to be replaced, do I need to remove the back cover also?
Please advise. Thank you!
Disciple - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 40
지난 7일: 218
지난 30일: 1,028
전체 시간: 111,095
