주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체
필요한 것
  1. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰을 열면 방수 씰 이 손상될 수 있습니다. 계속 진행하기 전에 교체용 접착제를 준비하거나 접착제를 교체하지 않고 휴대폰을 재조립하는 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    • 수리를 시작하기 전 핸드폰을 완전히 꺼 주세요.
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 후면 오른쪽 가장자리를 약 2분간 가열하세요. 이 과정은 후면 커버를 고정하는 접착제를 부드럽게 해줍니다.
    • 휴대폰을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 가열하여 이 과정을 반복해야 할 수 있습니다. iOpener 지침을 따라서 과열을 방지하세요.
    • 헤어 드라이기와 열풍기 또는 전열판을 사용해도 되지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—OLED 디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 접착제 자를 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 접착제 자를 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 단계에서는 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 자릅니다.
    • 접착제는 첫 번째 이미지처럼 붙어있습니다. 이 이미지는 접착제가 제거된 이후의 커버 내부를 보여줍니다.
    • 휴대폰 외부에서 볼 때, 강조 표시된 부분의 접착제를 잘라내야 합니다.
    • 가장 얇은 접착제는 흎대폰의 오른쪽, Bixby/빅스비 버튼 바로 밑에 있습니다.
  3. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 흡착컵 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 흡착컵 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버에 흡착컵을, 가능한 한 가열한 가장자리, 접착제가 가장 얇은 Bixby/빅스비 버튼 바로 밑에 고정하세요.
    • 흡착컵은 굽은 유리에 잘 밀착되지 않으므로 맨 가장자리에 사용하지 마세요.
    • 만약 핸드폰의 후면 커버가 깨졌다면, 흡착컵이 잘 붙지 않을 것입니다. 이때 강력 테이프를 사용하여 들어올리거나, 순간 접착제를 흡착컵에 발라서 사용하세요.
  4. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 가열된 가장자리를 약 0.5 인치 (13mm) 두께의 물체 위에 올려놓으세요. 이렇게 하면 휴대폰의 각도가 조정되어 여는 도구를 수월하게 끼울 수 있습니다.
    • 흡착컵으로 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버와 프레임 사이에 약간의 틈을 벌리세요.
    • 이 작업은 상당한 힘을 요구합니다. 만약 틈을 벌리기 어렵다면, 접착제를 부드럽게 하기 위해 열을 더 가하고, 다시 해보세요. 접착제는 상당히 빠른 속도로 식습니다. 따라서 당신은 열을 반복해서 가해야 할 수 있습니다.
    • 만약 iOpener를 사용한다면, 과열 방지 및 젤 팩이 터지는 것을 피하기 위해 가열 지침을 따라주세요.
    • 틈에 여는 도구를 끼우세요.
    • 너무 강한 힘을 주거나 금속 도구로 비집으면 뒷면 유리가 깨질 수 있습니다.
  5. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 오른쪽 가장자리를 따라 여는 도구를 밀어서 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 잘라냅니다.
  6. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 옆 가장자리에 여는 피크를 끼우세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 피크를 이곳에 그대로 두세요.
  7. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰 상단 가장자리에 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요.
  8. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 오른쪽 상단 모서리 근처에 여는 피크를 끼우고 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
    • 여기의 접착면은 상당히 넓습니다. 따라서 피크를 좀더 깊게 넣어 접착제를 분리해야 합니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 피크를 그 자리에 두세요.
  9. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 휴대폰 왼쪽 가장자리에 2분간 대세요.
  10. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새로운 여는 피크를 상단 왼쪽 모서리에 가깝게 끼우고 왼쪽 가장자리를 따라 밀어주세요.
    • 다시, 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 피크를 휴대폰 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요.
  12. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 하단 모서리 근처에 여는 피크를 끼우고 휴대폰 하단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 여기는 접착 면적이 넓기 때문에 완전히 분리하려면 피크를 휴대폰에 더 깊이 끼워야 합니다.
  13. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 사용하여 뒷면 커버를 아주 조심히 들어 올리세요.
    • 저항이 느껴지면 들어내기를 멈추고 여는 피크를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
  14. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 안내서를 따라서 뒷면 커버를 다시 설치하고 접착제를 교체하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 휴대폰을 다시 밀봉하기 전에 반드시 휴대폰을 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
    • 원하는 경우 접착제를 교체하지 않고 뒷면 커버를 다시 설치할 수 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 놓이는 것을 방해할 수 있는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버를 가열하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수 기능은 없지만 남은 접착제는 일반적으로 충분히 견고하게 고정할 수 있습니다.
  15. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 미드 프레임 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 미드 프레임을 휴대폰에 고정하는 3.9mm 십자 나사 8개를 풀어주세요.
  16. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 미드 프레임의 오른쪽 하단 모서리 아래로 여는 피크를 밀어 하단 미드 프레임에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  17. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 미드 프레임의 플라스틱 부분 오른쪽 가장자리, Bixby/빅스비 버튼 근처에 있는 작은 구멍에 스퍼저의 끝 부분을 끼우세요.
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 휴대폰 섀시에서 미드 프레임을 들어 올리세요.
  18. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 미드 프레임의 플라스틱 부분을 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
    • 다시 설치하려면, 먼저 어셈블리의 상단 가장자리를 휴대폰 프레임에 끼우고, 다음 나머지 어셈블리를 살짝 눌러서 제자리에 고정하세요.
  19. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어올려 분리합니다.
  20. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 배터리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체, 배터리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • 이 단계는접착제 제거제또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알콜을 사용하여 완료할 수 있습니다.
    • 접착제 제거제가 배터리 아래쪽에서 위쪽으로 흐르도록 휴대폰의 아래쪽 가장자리를 세워서 휴대폰의 각도를 조절하세요.
    • 배터리 하단 가장자리를 따라 이소프로필 알코올 또는 접착제 제거제를 바르세요. 접착제가 약해질 때까지 몇 분간 배터리를 그대로 두세요.
  21. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 휴대폰에서 배터리를 조심 들어 올리세요.
    • 이 과정에서 배터리를 변형하지 않도록 최선을 다하세요. 소프트쉘 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 발생 또는 폭발할 수도 있습니다. 과도한 힘을 사용하거나 금속 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 저항이 심하거나 배터리가 변형되기 시작하면 마지막 단계를 반복하여 접착제를 더 녹이세요.
  22. 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 분리한 배터리는 다시 사용하지 마세요. 다시 사용하면 안전상 위험이 있을 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
    • 이 안내를 따라 새 배터리와 접착제를 설치하세요
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않나요? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결을 도움을 확인하세요.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
217,114 평판
안내서 416개를 작성함
14가이드 댓글
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
Dinan Blueje - 답글
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Mark Stretton - 답글
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
Adam O'Camb -
We ran into the problem of the octa not seperating with the back glass. We were using the AoD JIG. What do u recommend as the next step in that instance?
rfralin - 답글
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
Reaz Tahmidur Rahman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 52
지난 7일: 381
지난 30일: 1,715
전체 시간: 145,311
