주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 후면 커버 하단 가장자리에 2분 동안 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 깨졌으면, 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강력한 테이프로 들어 올리거나 흡입 손잡이를 초강력 접착제로 제자리에 단단히 붙이고 경화되도록 하여 계속 진행하세요.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 과열을 방지하기 위해서 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 자르기가 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 2~3분 동안 접착제를 다시 데우세요.
    • 휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
  7. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 어셈블리 근처에서 자를 때, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 4-5mm) 끼우세요.
    • 휴대폰 상단 오른편 모서리 아랫면에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 후면 커버의 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 왼편 모서리 아랫면에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 전원 버튼 근처에서 자를 때, 전원 그리고 음량 버튼 플렉스 케이블을 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 3-4mm) 끼우세요.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 후면 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 후면 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 이 때 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰의 전원을 완전히 껐다가 다시 켜세요.
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아내세요.
    • 맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 유발할 수 있습니다.
    • NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 왼편 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 어셈블리 왼편 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 배터리에서 분리하세요.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 어셈블리 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 라우드스피커에서 분리하세요.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 충전 코일을 분리하세요.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 NFC 안테나를 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 고정하는 3.9mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 조심히 분리하세요.
결론
가능하면, 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,416개를 작성함
댓글 3개
I want to replace this component but I can't find the part. Is the ******NFC Antenna & Charging Coil part the same in the standard s21 and the s21+, or are they different sizes and incompatible?
Chandler Benally - 답글
I need screws for antenna
Eduardo Ramirez - 답글
I need screws for signal antenna flex cable ribbon help me
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 110
전체 시간: 3,564
