주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 휴대폰의 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하고 후면 커버에 최소 3분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 느슨하게 하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨졌으면 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 유리와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 과열을 방지하기 위해서 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 자르기가 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 2~3분 동안 접착제를 다시 데우세요.
    • 휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 어셈블리 근처에서 자를 때, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 4-5mm) 끼우세요.
    • 휴대폰 상단 오른편 모서리 아랫면에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 상단 왼편 모서리 아랫면에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 전원 버튼 근처에서 자를 때, 전원 그리고 음량 버튼 플렉스 케이블을 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 3-4mm) 끼우세요.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서를 따라서+ (9 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
190,817 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
142 회원들
안내서 16,232개 작성하였습니다
댓글 2개
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - 답글
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 34
7일 전: 209
30일 전: 991
전체 시간: 22,063
