이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Samsung Galaxy S22 Ultra 후면 커버를 분리 또는 교체하세요.
시작하기 전에 Samsung 자가-수리 문서에서 안전 정보를 참조하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 기기를 분해하기 전에 배터리를 완전히 방전하세요. 이렇게 하면 수리 도중 배터리를 우발적으로 손상할 경우에 발생할 수 있는 위험한 열 화재 위험이 줄어듭니다.
참고: 수리 후의 방수 기능은 접착제를 얼마나 다시 잘 바르느냐에 달려있지만 기기의 IP (Ingress Protection/방수) 등급은 잃습니다.
필요한 것
흡입 컵을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
하단 오른편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 가장자리에 픽을 남겨 두세요.
상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
후면 커버를 잡고 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서를 따라서 (9 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
