주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체
조회수: 10만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
68
지난 30일:
361
전체 시간:
100,181
댓글: 23
9 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 56
56명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Galaxy S8 Plus의 리튬 이온 배터리를 교체하세요. 일상적인 사용 환경에서 일반적인 배터리는 약 18~24개월이 지나면 용량이 눈에 띄게 감소합니다. 배터리가 더 이상 완전히 충전되지 않거나 예상치 못한 전원 꺼짐 현상이 발생한다면, 아래 지침을 따라 휴대폰을 정상 작동 상태로 복구할 수 있습니다.
휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
배터리가 부풀었다면 적절한 예방 조치를 취하세요. 휴대폰에 열을 가하지 마세요. 필요한 경우, 스포이드나 주사기를 사용하여 이소프로필 알코올(90% 이상)을 뒷면 커버 가장자리에 주입하여 접착력을 약화시킬 수 있습니다. 부풀어 오른 배터리는 매우 위험할 수 있으므로, 보안경을 착용하고 각별히 주의하세요. 진행 방법이 확실하지 않다면 전문가에게 문의하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 후면 유리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 열면 기기의 방수 기능이 손상됩니다. 진행하기 전에 접착 봉인을 준비하거나, 접착 봉인을 교체하지 않고 휴대폰을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      • iOpener를 준비하세요 그리고 휴대폰 뒷면의 왼쪽 가장자리를 따라 약 2분간 열을 가하세요. 이 과정은 뒷면 커버를 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 만드는 데 도움이 됩니다.
      • 휴대폰을 충분히 따뜻하게 만들려면 iOpener를 여러 번 다시 가열하고 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하기 위해 iOpener 지침을 따르세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내장 배터리 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 단계에서는 뒷면 커버를 고정하고 있는 접착제를 절단하게 됩니다.
      • 접착제는 첫 번째 이미지와 같이 배치되어 있으며, 해당 이미지는 뒷면 커버를 분리한 후의 내부 모습을 보여줍니다.
      • 폰 외부에서 볼 때 다음 영역에 표시된 접착제를 절단해야 합니다:
      • 접착제가 두꺼운 부분
      • 접착제가 얇은 부분
      • 지문 센서 플렉스 케이블을 보호하기 위해 이 영역은 지렛대 원리로 들어 올리거나 칼로 자르지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 뒷면 커버의 가열된 가장자리와 최대한 가깝게 부착하세요.
      • 흡착 컵은 유리 곡면 부분에서는 제대로 밀착되지 않으므로 가장자리 끝부분에 부착하지 마세요.
      • 뒷면 커버가 깨진 경우 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프로 들어 올리거나, 흡착 컵을 순간접착제로 고정하고 굳힌 후 진행하세요.
      • 흡착 컵으로 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있지만, 도구를 삽입하기 위해 흡착 컵으로 아주 작은 틈만 만들면 됩니다.
      • 어려움이 있다면 열을 더 가해 접착제를 더 부드럽게 만든 다음 다시 시도하세요. 접착제는 매우 빨리 식으므로 반복해서 가열해야 할 수도 있습니다.
      • iOpener를 사용하는 경우 지침을 따라 과열을 방지하세요. 그렇지 않으면 젤 팩이 터질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 과도한 힘을 주거나 금속 도구로 지렛대 원리를 이용하려고 하면 후면 유리가 파손될 수 있습니다.
      • 선택 사항으로, 픽을 삽입한 후 다음 단계에서 접착제를 약하게 만들기 위해 틈새에 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 기기 왼쪽 가장자리를 따라 밀어 넣어 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 자르세요.
      • 작업을 진행하면서 방금 분리한 접착제가 다시 붙지 않도록, 첫 번째 여는 픽을 그대로 둔 채 두 번째 여는 픽을 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 하단 가장자리를 따라 접착제를 계속해서 잘라내세요.
      • 접착제가 식어서 굳지 않도록 필요에 따라 뒷면 커버에 다시 열을 가하세요.
      • 이 부분은 접착 면적이 더 넓으므로, 완전히 분리하려면 여는 픽을 휴대폰 안쪽으로 더 깊숙이 밀어 넣어야 합니다.
      • 여는 픽을 그대로 꽂아둔 채 다음 단계를 위해 다른 픽을 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 가장자리와 오른쪽을 따라 남아 있는 접착제를 절단하세요.
      • 이 단계에서 피크를 너무 깊숙이 넣으면 지문 센서의 플렉스 케이블이 손상될 수 있습니다. 주의해서 작업하고 2단계의 다이어그램을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아직 뒷면 커버를 완전히 제거하려고 하지 마세요.
      • 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 살짝 엽니다.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 지문 인식 센서 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 지문 센서 케이블 연결: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 지문 센서 케이블 연결: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 지문 센서 케이블 연결: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 재조립 시 지문 센서 케이블을 연결하려면, 먼저 뒷면 커버를 비스듬히 위치시켜 케이블 커넥터가 소켓 위에 정확히 정렬되도록 하세요.
      • 그런 다음, 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 커넥터를 똑바로 아래로 눌러 제자리에 부드럽게 끼우세요.
      • 손이 가느다란 경우 손가락으로 커넥터를 눌러 끼울 수도 있습니다. 단, 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 이 작업에는 인내심과 약간의 연습이 필요합니다. 서두르거나 커넥터를 억지로 끼우려고 하지 마세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 새 뒷면 커버를 설치하려면:
      • 집게를 사용하여 기기 섀시에 남아 있는 접착제를 모두 제거하세요. 그런 다음 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아 새 접착제를 붙일 표면을 준비하세요.
      • 새 후면 유리의 접착제 이형지를 벗겨내고, 유리의 한쪽 가장자리를 기기 섀시에 조심스럽게 맞춘 뒤 유리를 기기에 단단히 눌러 붙이세요.
      • 뒷면 커버를 재설치하거나 접착제가 미리 부착되지 않은 뒷면 커버를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
      • 새 접착제를 설치하고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 전원을 켜서 수리 상태를 확인하세요.
      • 원한다면 접착제를 교체하지 않고 뒷면 커버를 다시 설치할 수도 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 닫히지 않게 방해하는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버에 열을 가하고 압력을 가해 고정하세요. 방수 기능은 작동하지 않지만, 기존 접착제만으로도 뒷면 커버를 고정하기에 충분한 경우가 많습니다.
      • 카메라 베젤을 새 부품으로 옮겨야 할 수도 있습니다. 그런 경우에는 카메라 베젤 교체 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, Samsung Galaxy S8+ 배터리 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, Samsung Galaxy S8+ 배터리 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 무선 충전 코일 및 안테나 어셈블리를 고정하는 3.7 mm 필립스 나사 11개를 제거하세요.
      • 나사가 완전히 풀렸는데도 제거하기 어렵다면 집게를 사용하여 당겨 빼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 무선 충전 코일 및 안테나 어셈블리는 작은 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 표시된 영역의 플라스틱을 스퍼저로 조심스럽게 들어 올려 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 무선 충전 코일 + 안테나 어셈블리를 제거하세요.
      • 재조립하려면 먼저 어셈블리의 상단 가장자리를 휴대폰 프레임에 삽입한 다음, 나머지 부분을 부드럽게 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 수직으로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 배터리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체, 배터리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 접착제로 강하게 고정되어 있습니다.
      • 이소프로필 알코올(90% 이상) 1~2방울을 배터리의 각 모서리 아래에 도포하고 몇 분간 기다려 접착제를 약화시키세요.
      • 알코올을 너무 많이 사용하면 디스플레이가 손상될 수 있습니다.
      • 또는 새로 가열한 iOpener를 배터리 바로 뒤쪽의 디스플레이 면에 2분간 올려두어 접착제를 부드럽게 만드세요. 필요에 따라 iOpener를 다시 가열하여 재도포하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 배터리의 바깥쪽 가장자리를 따라 여는 픽 몇 개 또는 플라스틱 카드를 삽입하세요.
      • 일정하고 고른 힘을 가하여 배터리를 천천히 들어 올려 휴대폰 밖으로 꺼내세요.
      • 이 과정에서 배터리가 변형되지 않도록 최대한 주의하세요. 소프트 셀 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험한 화학 물질이 유출되거나 화재가 발생할 수 있으며, 심하면 폭발할 수도 있습니다. 절대로 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 무리하게 들어내지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8+ 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요.
      • 제거한 배터리는 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      • 이소프로필 알코올을 사용했다면 새 배터리를 설치하기 전 10분 동안 기다려 알코올이 완전히 증발하도록 하세요.
      • 새 배터리와 접착제를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최상의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,418 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
14가이드 댓글
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Andrew - 답글 공유
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Nick Pf - 답글 공유
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott - 답글 공유
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Nick Pf - 답글 공유
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 68
지난 30일: 361
전체 시간: 100,181
