주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
스크린 분리
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 스크린 분리, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. 스크린 분리, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 편하게 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. 스크린 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. 스크린 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
    • 포스 터치 센서 손상을 방지하려면 칼을 1/16in (~ 2mm) 이상 넣지 마세요.
  5. 스크린 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 굽은 칼날로 작은 틈을 열었으면 칼을 치우고 여는 도구의 얇은 가장자리를 틈 사이로 넣으세요.
    • 엄지 손가락을 중심축으로 사용하여 여는 도구를 틈으로 밀어 넣어서 디스플레이를 조금 더 들어 여세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 열거 나 분리하지 마세요.
  6. 스크린 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 포스 터치 센서는 시계 본체 대신 디스플레이 프레임에 붙을 가능성이 있습니다. 이 경우, 디스플레이 밑으로 여는 픽을 넣고 디스플레이에서 Force Touch 개스킷을 조심히 분리하세요.
    • Force Touch 개스킷을 보호하려면 디스플레이 가장자리 아래를 조심히 들어 올리세요. 디스플레이를 들어 올릴 때 Force Touch 개스킷이 분리되거나 개스킷 층을 분리하는 경우 Force Touch 개스킷 자체도 교체해야 합니다.
    • 디스플레이 주위로 픽을 밀어서 Force Touch 개스킷과 디스플레이 사이의 접착제를 분리하세요.
    • 다른 부품의 손상을 방지하려면 여는 픽을 1/16in (~ 2mm) 보다 깊게 넣지 마세요.
  7. 스크린 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블에 무리를 주지 않도록, 아직 디스플레이는 완전히 열지 마세요.
    • 디스플레이를 최대 45° 각도로 열고 핀셋을 사용하여 디스플레이와 Force Touch 개스킷 사이의 접착제를 벗기세요.
    • 디스플레이 케이블 주변과 뒤로 접착제를 끼워서 완전히 제거합니다. 접착제는 반드시 교체하므로 제거를 수월하게 한다면 잘라내도 됩니다.
    • 시계를 재조립할 때 이 지점으로 돌아오고 나서 재밀봉 절차를 계속 진행하세요.
  8. 스크린 분리, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어낼 만한 충분한 공간이 생길 때까지 스크린을 뒤로 조심히 접으세요.
    • 화면을 후면으로 접을 때 디스플레이 케이블을 팽팽하게 하지 마세요.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이로 여는 픽을 넣으세요.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 넣으세요. 일반 여는 픽은 44mm Apple Watch Series 4 버전에 잘 사용할 수 있습니다. 그러나 소유한 40mm 버전에 공간이 충분하지 않으면 가위로 여는 픽을 맞춤화할 수 있습니다.
  9. 스크린 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리의 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 느슨하게 하세요.
    • 배터리를 고정하는 접착제는 부드럽습니다. 하지만 배터리를 들어 올리는데 여려움이 있으면 가열한 iOpener를 시계 후면에 올려서 접착제를 느슨하게 하세요. iOpener를 최소한 2분 정도 적용하세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 배터리를 시스템 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 들어 올리는 과정에서 배터리 한쪽 모서리를 덮고 있는 디스플레이 케이블, 특히 Force Touch 케이블을 손상하지 마세요.
    • 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  10. 스크린 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 조심히 들어 올려 75° 각도로 세우세요.
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속판에서 검정색 스티커를 벗기세요.
  11. 스크린 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 나사를 (길이 1.2mm) 풀어주세요.
  12. 스크린 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속판을 분리하세요.
  13. 스크린 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  14. 스크린 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 제자리에 놓기 전에 보호 라이너를 제거하여 새 배터리의 접착제를 드러내세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다. 대안으로, 고농도 이소프로필 알코올과 무보풀 천으로 이전 접착제를 제거하고 Tesa 61395와 같은 작은 양면 테이프 또는 E6000과 같은 액상 접착제를 조금만 사용하세요.
  15. 스크린 분리, 스크린 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 스크린 분리, 스크린 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 커넥터를 덮고 있는 검정색 호일은 매우 약하고 찢어지기 쉽습니다. 테이프를 벗기는 동안 테이프 상태를 그대로 유지하려면 고농도 이소프로필 알코올 또는 iOpener를 사용해야 합니다.
    • 고농도 이소프로필 알코올 (>99%)을 Q-tip에 약간 바르고 검정색 접착 호일에 바르세요. 접착제가 스며들도록 약 2분 동안 기다리세요.
    • 대안으로 스크린 상단에 가열한 iOpener를 놓아서 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다. iOpener를 2분 이상 적용하세요.
  16. 스크린 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 세 개를 덮고있는 테이프를 조심히 벗기세요.
  17. 스크린 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 한 쪽 다리를 사용하여 스크린 후면의 ZIF 커넥터 세 개를 조심히 열어주세요.
  18. 스크린 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 핀셋을 사용하여 케이블을 스크린 후면에 부착하는 검정색 호일의 측면을 벗기세요.
  19. 스크린 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 시계 본체를 들어 올리고 디스플레이 플렉스 케이블 아랫면에서 spudger/스퍼저를 조심이 밀어 남은 접착제를 느슨하게 하세요.
  20. 스크린 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 스크린 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 스크린 분리: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • ZIF 커넥터에서 디스플레이 플렉스 케이블을 조심히 당기세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 본체만 당기지 말고 반드시 디스플레이 플렉스 케이블을 잡으세요. 그렇지 않으면 디스플레이 케이블이 찢어질 수 있습니다.
    • 시계 어셈블리와 스크린을 분리하세요.
결론
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
246,989 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,649개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 380
