주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체
필요한 것
    1. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 이어 쿠션: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 이어 쿠션: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰을 거꾸로 잡으면 손으로 더 쉽게 조작할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이어 쿠션을 엄지와 검지로 단단히 잡으세요.
      • 스피커를 덮고 있는 플라스틱에서 이어 쿠션을 아래로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 쿠션이 완전히 분리될 때까지 플라스틱 커버의 가장자리에서 쿠션을 계속 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 온이어 헤드폰의 왼쪽 이어 쿠션 아래에 있는 12 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 오른쪽 이어폰에서 작업해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰의 프레임과 스피커 조립품 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      • 헤드폰 프레임에서 스피커 부품을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 스피커 어셈블리를 헤드폰 스피커 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 헤드폰 하우징에서 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 헤드폰 하우징에서 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Skullcandy Crusher Wireless 배터리 교체, 헤드폰 하우징에서 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰 하우징에서 배터리를 분리하세요.
      • 인두기를 사용하여 보드에서 검은색, 빨간색, 노란색 케이블을 납땜 해제하고 배터리를 분리하세요.
      • 납땜에 대한 자세한 내용은 납땜 및 납땜 해제 연결 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Val
회원 가입일: 03/31/22
1,227 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 회원
안내서 37개를 작성함
5가이드 댓글
Hi, Can you specify this replacement batterys name and model number?
kituserkituserkituser kit - 답글 공유
1050mAh, 3,7V 3,885Wh
Mika Björn Wilhelmsen - 답글 공유
Which battery should i buy for my skull candy hes evo??
Lakshit Meena - 답글 공유
donde puedo conseguir la bateria de los skullcandy crusher?
y cual bateria lleva?
pedro landeros - 답글 공유
Am I able to send my headphones to you to be fixed?
If I can, what would the cost be?
I have two headphone sets
Jeffrey Timothy Valerie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 57
지난 30일: 225
전체 시간: 15,760
