주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sonos Roam Battery Replacement
필요한 것
    1. Sonos Roam Battery Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power off your Sonos Roam before beginning disassembly.
      • Use the metal spudger to pry the end cap with the buttons.
      • Pry from all sides to loosen the adhesive.
      • Use the iOpener, a blowdryer, or a similar heating device to loosen the adhesive if having difficulty.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device to the other end cap.
      • Use the metal spudger to loosen the adhesive.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Battery Replacement, Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement, Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device so that the Sonos logo is on the top.
      • Use the Torx T6 screwdriver to remove the two 6 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device.
      댓글 쓰기
    3. Sonos Roam Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the device so the Sonos logo is on the top.
      • Use the iFixit opening picks to wedge between the split of the grille and the back of the speaker to pry the grille apart.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Battery Replacement, Speaker Module: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement, Speaker Module: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the TR10 Torx screwdriver to remove the six 7 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Begin to carefully separate the speaker module from the device.
      • Firmly squeeze the middle of the plug using the tweezers to pull it out of the socket.
      • Separate the speaker module from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Battery Replacement, Outer Circuit Board: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement, Outer Circuit Board: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the TR10 Torx screwdriver to remove the four 7 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to flip the latch holding the large ribbon in place.
      • Grab the large ribbon with the tweezers and pull upwards to remove it.
      • Use the tweezers to flip the latch holding the small ribbon in place.
      • Grab the small ribbon with the tweezers and pull upwards to remove it.
      댓글 쓰기
    3. Sonos Roam Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the metal piece sticking out of the outer circuit board.
      • Pull upwards to remove the outer circuit board.
      댓글 쓰기
    4. Sonos Roam Battery Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Soldering Iron is very hot and can cause injury if not used properly.
      • Use a soldering iron to desolder the outer circuit board from the speaker casing.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Battery Replacement, Battery: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement, Battery: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Battery Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to firmly squeeze the middle of the plug.
      • Pull the plug out to remove it from its socket.
      • Remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
    3. Sonos Roam Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the iFixit opening tool to pry the battery out of its casing.
      • Use the iOpener, blowdryer, or a similar heating device to loosen the adhesive if having difficulty.
      댓글 쓰기
    4. Sonos Roam Battery Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from its casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 25명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lauren Young
회원 가입일: 09/20/23
884 평판
안내서 5개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 회원들
안내서 28개를 작성함
17가이드 댓글
Great guide. Do you have information on the battery needed? I dont see one available from Sonos, so I presume a 3rd party is required?
mt - 답글 공유
Mit welchem Kleber befestige ich die Abschlusskappen nach Abschluss des Akkutausch am besten wieder?
DocHofer - 답글 공유
Fantastic instructions, saved my roam from being a brick. iOpener is worth every penny! Not a paid advertisement
msdavis4 - 답글 공유
The teardown was easy with these instructions, as was the re-assembly. I replaced the battery with one from AMAZON (they have a lot of them) but no joy - the problem appears too be with the PC board or defective switch - so I bought a new Sonos ROAM 2. Oh well - everything eventually obsoletes and Sonos offered no solutions out of warrantee. Next stop - rep[lace a 3TB fusion drive on an iMac.
Richard - 답글 공유
Just completed this and speaker back to working - only issue i had was step 11 and the wire became disconnected form the board end, not the case - end. All good though as a resoldered it to the board. Was a little nervous about that as I know some boards can't take the heat from resoldering directly to the board. So far so good - enjoying my Jazz channel right now :)
avro57 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 44
지난 7일: 227
지난 30일: 931
전체 시간: 33,415
