주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sonos Roam Speaker Module Replacement
필요한 것
    1. Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power off your Sonos Roam before beginning disassembly.
      • Use the metal spudger to pry the end cap with the buttons.
      • Pry from all sides to loosen the adhesive.
      • Use the iOpener, a blowdryer, or a similar heating device to loosen the adhesive if having difficulty.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device to the other end cap.
      • Use the metal spudger to loosen the adhesive.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device so that the Sonos logo is on the top.
      • Use the Torx T6 screwdriver to remove the two 6 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device.
      댓글 쓰기
    3. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the device so the Sonos logo is on the top.
      • Use the iFixit opening picks to wedge between the split of the grille and the back of the speaker to pry the grille apart.
      댓글 쓰기
    1. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the TR10 Torx screwdriver to remove the six 7 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Begin to carefully separate the speaker module from the device.
      • Firmly squeeze the middle of the plug using the tweezers to pull it out of the socket.
      • Separate the speaker module from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lauren Young
회원 가입일: 09/20/23
884 평판
안내서 5개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 48
전체 시간: 1,863
