주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
필요한 것
    1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
      • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones.
      댓글 쓰기
    1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
      • There is a piece of grey foam you can simply remove to uncover the centre 4 screws.
      • Flip the headphones to the other side and slowly lift up the back plastic cover piece.
      • Gently disconnect the touch sensor ribbon cable by pulling it out evenly from the main board.
      댓글 쓰기
    2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the tape covering the battery connector.
      • Pull out the battery and disconnect the battery cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Miranda
회원 가입일: 03/20/24
243 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 152
지난 30일: 777
전체 시간: 19,739
