주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement
필요한 것
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Open the Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screwdriver, remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws that hold the device shell in place.
    • Pull apart the back of the device, using the plastic opening tool if needed. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    댓글 쓰기
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Un-Solder the Wiring from the Circuit Board: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the connection of the red and black wires to the circuit board behind the LED screen.
    • Un-solder the wires from the board using the soldering iron.
    • Need Help Soldering? Check out 연결부 납땜 및 납제거 방법
    댓글 쓰기
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Microphone Replacement, Un-Solder the Microphone: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the connection of the red and black wires to the funnel-shaped lens cover.
    • Un-solder the wires from the microphone using the soldering iron.
    • Remove the red and black wires from the device and solder on the replacement.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Diehl
회원 가입일: 09/22/14
66 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 648
