주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tsubo MEH-25B Disassembly
조회수: 771
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
61
전체 시간:
771
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
The power cable developed an intermittent fault near where it enters the device so I needed to disassemble it.
필요한 것
도구
  • ×2
    Spudger
    4.9
    1. Tsubo MEH-25B Disassembly, Remove screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Only 2 screws for main body case.
      • The left hand screw was covered by a softish translucent disc (shown in bottom left of photo) - easily removed with a pointy spudger.
      댓글 쓰기
    2. Tsubo MEH-25B Disassembly, Depress snap fit clips to release cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tsubo MEH-25B Disassembly, Depress snap fit clips to release cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tsubo MEH-25B Disassembly, Depress snap fit clips to release cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently work the spudger blade in and depress the 2 marked snap fit clips enough to free the top of the case.
      • Once the two clips on this side are free you should be able to wiggle the top of the case enough to hinge it open.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Moon
회원 가입일: 02/11/22
146 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 61
전체 시간: 771
