주요 콘텐츠로 건너뛰기
Unfasten Battery
Unfasten Battery
Chayton Ritter
Chayton Ritter다른 한 명의 기여자
최종 수정일 April 3, 2025
예상시간 없음
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
This is a prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and is not meant to be used alone.
필요한 것
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Unfasten Battery, Unfasten the lower cable shield: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Unfasten Battery, Unfasten the lower cable shield: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the lower cable shield to the logic board:
    • Two 2.0 mm screws
    • Three 1.3 mm screws
  2. Unfasten Battery, Remove the lower cable shield: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers or your fingers to grab and remove the lower cable shield.
  3. Unfasten Battery, Unfasten the battery connector: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Unfasten Battery, Unfasten the battery connector: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
22,531 평판
안내서 105개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,499개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 17
