주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Voluas VL001 USB Replacement
필요한 것
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the lid to the storage tank by using the latch and lifting off.
      • Grab the food storage tank on both sides. Depress the tabs that say "Push" on them and lift the tank off.
      댓글 쓰기
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place your pet feeder upside down.
      • Squeeze the lock and remove the battery cover.
      • Remove the three 1.5V D alkaline batteries.
      댓글 쓰기
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a metal spudger under the adhesive part of each rubber foot.
      • Pry the foot off.
      댓글 쓰기
    2. Voluas VL001 USB Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove four screws from the corners of the device using a Phillips #2 screwdriver.
      • These holes were previously covered by the rubber feet.
      • Using the magnetic tip of the screwdriver, carefully lift the screw out of the hole.
      댓글 쓰기
    3. Voluas VL001 USB Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the device over so it is oriented right-side up.
      • Lift the top part of the feeder off, exposing the mechanisms that run the feeder.
      댓글 쓰기
    1. Voluas VL001 USB Replacement, USB: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement, USB: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, carefully remove the two 11.2 mm screws on either side of the USB port.
      댓글 쓰기
    2. Voluas VL001 USB Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your wire strippers/pliers, cut the three wires that are connected to the USB port.
      댓글 쓰기
    3. Voluas VL001 USB Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Voluas VL001 USB Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your wire strippers/pliers, gently crimp the plastic insulation on the wire. Do this several times around the wire to make sure that you can pull it off.
      • Because the wire is so thin, it can be easy to accidentally cut all the way through the wire on this step. Take care to only cut through the insulation.
      • You will want to see a score line in the insulation all around the wire like this.
      • Pull the end of the insulation off, exposing the wire.
      댓글 쓰기
    4. Voluas VL001 USB Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Voluas VL001 USB Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Put the exposed wire on the solder patch, making sure it has good contact with the metal.
      • Solder the wire on to the solder patch.
      • Repeat steps 8 and 9 for the other two wires.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Merari Aniga
회원 가입일: 01/30/24
459 평판
안내서 4개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G3
2 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 550
