Xbox One 무선 컨트롤러 전면 플레이트 교체
전면 플레이트를 분리하려면, 컨트롤러 뒷부분에 있는 나사 몇 개를 풀어야 합니다.
측면 손잡이를 분리하기 위해 컨트롤러를 단단히 잡고, 전면 플레이트와 손잡이 플레이트 사이의 이음세에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
스퍼저를 앞뒤로 움직여 측면 플레이트를 전면 플레이트에서 들어 올리세요. 이 작업을 측면 플레이트의 이음새 전체를 따라 수행해야 합니다.
One you take it off, is it possible to click it back in?
Aiden Bear - 답글
As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
Brandon -
I don’t have a squdger
getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
Dont think ill be doing this in the future
edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
스크루드라이버를 사용하여 라벨의 중앙에 직접 구멍을 내세요.
컨트롤러 뒷면에 있는 10mm 나사 5개를 TR8 Security Torx 스크루드라이버를 사용하여 풀어주세요.
It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
jhighsmith - 답글
The driver that iFixIt sells is cannulated.
where do you get this dumb ass screw driver
You can bypass it with a 1.5mm flathead.
thank you for this. worked for me
TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
기기를 다시 조립하려면, 이 안내서를 역 순서로 따릅니다.
다른 87명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alex is probably right. It's easy to let the two battery contacts on one side get covered by the bottom plate. Take battery cover off and compare the metal bits you see to a known good one.
Are the steps the same with the Xbox One Elite Controller as well?
Zac Dubits - 답글
This is a great tutorial for people wanting to replace the boring black or white faceplate with one with a skin. It’s a shame they didn’t make the controllers easily customizable. They could’ve done a lot more with this console.
Is this for the standard Xbox One controller or the Xbox One S Controller, or does the same exact steps apply to both?
I did this only using a glasses repair kit
