주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ZTE Blade X Max LCD 교체
필요한 것
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener 또는 가열 패드를 사용하여 휴대폰 가장자리에 열을 가해 접착제를 녹이세요.
      • 접착제가 후면 커버를 분리할 수 있을 만큼 충분히 가열되는 데는 약 10분이 걸립니다.
      • iOpener나 가열 패드를 몇 번 더 가열해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade X Max LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Jimmy를 백 커버 아래로 밀어 넣고 플라스틱 부분을 살짝 밀어 올리세요.
      • Jimmy를 백 커버를 따라 밀면 '딱' 하는 소리가 들릴 것입니다. 이는 고정 장치가 풀리는 소리입니다. 기기 양옆에 7개씩, 상단과 하단에 3개씩, 총 20개의 고정 장치가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Blade X Max LCD 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 장치가 모두 풀리면 휴대폰 뒷면 커버를 조심스럽게 제거하세요.
      • 뒷면 커버의 잠금 장치를 모두 열지 않았다면 절대로 억지로 떼어내려 하지 마세요.
      • 휴대폰 뒷면을 열 때 주의하세요. 지문 인식 센서는 얇은 필름으로 연결되어 있어 무리하게 당기면 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Blade X Max LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지문 인식 센서가 기기 뒷면과 연결된 위치를 표시하는 불투명한 노란색 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. ZTE Blade X Max LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스티커 아래에 있던 작은 패널의 필립스 #000 나사 1mm 2개를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. ZTE Blade X Max LCD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 필름 밑부분을 당겨 지문 스캐너를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, SD 및 SIM 카드 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 오른쪽 슬롯에서 카드 트레이를 당겨 빼내어 SD 카드와 SIM 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade X Max LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 중간 프레임에서 1mm 필립스 나사 16개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Blade X Max LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Jimmy를 사용하여 기기에서 중간 프레임을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, 전면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체, 전면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체, 전면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 마더보드가 노출되면 마더보드 오른쪽 상단 모서리에 있는 전면 카메라 커넥터를 찾으세요.
      • 집게를 사용하여 전면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, 배터리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener 또는 가열 패드를 사용하여 스마트폰에 열을 가하세요. 이렇게 하면 배터리 아래의 접착제가 느슨해집니다.
      • iOpener를 배터리에 직접 대지 마세요. 스마트폰의 반대편에 iOpener를 올려 배터리 접착제를 간접적으로 녹이세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade X Max LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 충분히 가열한 후, 스퍼저를 사용하여 배터리를 슬롯에서 들어내세요.
      • 접착제가 여전히 강하게 붙어 있다면, 배터리를 쉽게 분리할 수 있을 때까지 기기의 반대편에 열을 다시 가하세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체, 마더보드: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 1mm 필립스 #000 나사 한 개를 제거하세요.
      • 5개의 플랫 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade X Max LCD 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 기기 왼쪽 상단에 있는 헤드폰 잭 주위의 보호 폼을 집게를 사용하여 제거하세요.
      • 이 폼은 쉽게 제거할 수 있는 얇은 접착제 층으로 부착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Blade X Max LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade X Max LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Jimmy를 사용하여 마더보드를 휴대폰에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Blade X Max LCD 교체, LCD: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Blade X Max LCD 교체, LCD: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 마더보드를 제거하면 LCD 케이블이 완전히 노출됩니다.
      • 집게를 사용하여 보호 스티커와 전체 부품을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade X Max LCD 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 LCD와 프레임을 새 부품으로 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Celeste Holmes
회원 가입일: 09/17/19
639 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 1,168
