주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement
필요한 것
    1. iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn off your multimeter.
      • Disconnect the probes from your multimeter.
      댓글 쓰기
    1. iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement, Remove the battery cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement, Remove the battery cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the multimeter over so that the kickstand side is facing up.
      • Swing the kickstand up all the way.
      댓글 쓰기
    2. iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips screwdriver to loosen the single screw securing the battery cover.
      • This screw is captive and won't fall out.
      댓글 쓰기
    3. iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Swing the bottom edge of the battery cover out from the multimeter.
      • Lift and remove the battery cover.
      댓글 쓰기
    1. iFixit Digital Multimeter Batteries Replacement, Replace the batteries: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove and replace the AAA batteries.
      댓글 쓰기
결론
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
344,889 평판
안내서 915개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 48,533개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 43
지난 30일: 192
전체 시간: 1,353
