주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement
Walter Galan
Walter Galan5 다른 기여자
최종 수정일 July 31, 2013
예상시간 없음
쉬움
Remove your access door to replace RAM chips or to gain access to your iMac's internals.
필요한 것
도구
  1. iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • These screws are captive in the access door.
  2. iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access door from your iMac.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,237 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 15
전체 시간: 5,512
