주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement
Walter Galan
Walter Galan3 다른 기여자
최종 수정일 April 25, 2024
예상시간 없음
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
도구
  1. iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 7 mm Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the optical drive up by its white pull tab to disconnect it from the logic board.
    • Lift the free end of the optical drive just enough to clear the fan cover. Lifting the free end of the optical drive too far may break the plastic positioning pins off the front bezel.
    • Lift the free end of the optical drive slightly, then pull it away from the edge of the rear case to clear the two plastic positioning pins.
    • Lift the optical drive out of your iMac.
    • When reinstalling your optical drive it may be necessary to set the bezel attached to the open end of the drive on the plastic positioning pins molded into the front bezel of the iMac and pull the connector side of the drive toward the edge of the rear case, bending it outward slightly, to properly seat the connector.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,259 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 681
