주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    구매
    • 힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
    • iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
    This instruction page is not clear and is ambiguous if you have to do all the steps to just change the power supply please clarify another words do I have to remove the speaker and the hard drive to replace the power supply?
    crawfordjohn - 답글
    This is a display removal guide not the power supply guide!Here’s the guide you need to follow for that iMac Intel 27" EMC 2546 Power Supply Replacement
    Dan -
    Didn’t need the cardboard wedge to remove the display. Waste of money. Lay your Mac on its back.
    James Clive - 답글
    Die verlinkte Karton-Reparaturhilfe ist für den 21"-iMac. Passt sie auch 1:1 für das 27"-Modell?
    Stefan - 답글
  2. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 왼쪽의 전원 버튼 근처에서 시작하여 유리 패널과 후면 케이스 사이의 틈에 iMac 여는 도구를 끼우세요.
    • iMac 여는 도구의 허브가 휠을 너무 멀리 밀어 넣는 것을 방지합니다. 다른 도구를 사용한다면 디스플레이에 3/8" (9.5mm) 이하로 끼우세요. 안테나 케이블이 끊어져 심각한 손상을 입힐 위험이 있습니다.
    Would a heat gun make this step easier? Or damage the iMac?
    Clark Green - 답글
    A heat gun wouldn’t help you here as you still need to cut though the adhesive. You also risk damaging the display with the excessive heat.
    Dan -
    Removing the original adhesive is easier than removing newly applied adhesive (e.g., if you have to reopen iMac).  If you should happen to need to reopen the iMac, please use extreme caution and highly consider my suggestions below.
    When using the pizza cutter tool, do the first few steps in reverse starting with step 8.  Starting on the left side is better since this is where the adhesive is narrowest.  The right side has two antennas and the top right has one, see the pictures for step 18-21, they are the brass colored metal rectangles near the edges.  The adhesive on these pieces are wider and therefore have more holding power.  The thickness of the pizza cutter tool is enough to crack the glass.
    Walter Hayden - 답글
    Continuing from my previous comment.  To remove the adhesive on the right side you’ll need to create a very slight gap to give the pizza cutter some more room.  Do this by cutting the adhesive on the left side up and around to the camera.  Before attempting to cut the right side. Carefully slide the plastic cards (I purchased two sets) to ensure the adhesive on the left top and side is completely free.  Now slowly move towards the right side.  After every inch or two of removing new adhesive, slide the card over to create this slight gap.  Be careful to not move the card too close to where the adhesive has not been cut.  You want to create a very slight gap without creating too much pressure.  Use extra caution with approaching the areas where the antenna are since the adhesive is stronger here and will need some additional cutting.  Follow this approach all the way around the right side.  Be careful to not create too much pressure at any one time.  Good Luck!.
    Walter Hayden - 답글
    I can confirm with Walter - trying to remove freshly applied adhesive is WAAAAY harder! My pizza cutter didn’t work correctly (the circle became a rectangle!) and I ended up with a small crack on the left of my screen. Dang it!
    Benon Koebsch -
    I would highly, highly, highly recommend AGAINST doing this at home. I followed these instructions to a T, and still somehow managed to have the screen not be able to turn on after the hard drive replacement. Then, once you’ve opened your Mac yourself, Apple will refuse to fix anything on the computer, and even other third party, Apple-authorized repair facility will refuse to repair it for you, and you will have to locate a non-authorized Apple repair facility. There, I am having to pay ~$600 to fix things that got screwed up, even though I followed the instructions here to a T, step by step, and did everything slowly and methodically.
    Beware, if you’ve never done this before, that be locked out of ever being able to use an Apple repair facility, or Apple-authorized repair facility, if you mess things up here now.
    Luke Gibson - 답글
    I performed this on a Late 2015 iMac and there weren’t any significant differences to these steps, but I did find the repair to be nerve-wracking. My model cost nearly $3,000 and about 10 steps into this guide (which I did fully read ahead of time) I was thinking, “what have I got myself into?” But I didn’t rush and happily I’m typing this on my repaired iMac! I found a video from OWC that was more useful than the photos in this guide for certain steps: https://vimeo.com/139364064
    Anthony Zimmerman - 답글
    Don’t know if you are still around, but THANK YOU for posting this video! The video made it seem SO NOT SCARY and, in conjunction with the photos and comments and tips on this guide, was a lifesaver. Big thumbs up.
    Melissa Ortiz -
    First impressions so far: yes it can be a bit nerve wrecking if it is your first time doing this sort of thing and even with lots of experience with a 2011 model it’s still a bit unsettling haha (nervous laughter).
    What I recommend: use a guitar pick to start cutting the glue. You’ll need a bit of pressure so do just the tip.
    Once you’ve done the whole perimeter (minus bottom) do it again but now it should be easier to go deeper so go very slow and careful. Then get the old suction cups used to open older models and start lifting the display very carefully to see where it’s still glued and cut those as well.
    Then you should be done and now the real fun begins! :D
    Carlos Ferrari - 답글
    It’s ridiculous. Apple should pay for doing this. Like glue parts together to block a repair / make difficult. I smashed my iMac. FU Apple. Seriously, every product I owned had hardware issues. For example, bad solder joints. Never again Apple. I’m happy with Windows and in 2018 / 2019 there are many other manufacturers with high quality stuff. Apple is dying, if they do not change …
    Depple - 답글
    NOTE: I followed every step word for word, but the adhesive strips supplied are as bad as double sided tape. Within 48hours the screen had slipped off and cracked. Now I need to fork out for a new screen and try again.
    Not sure what to try next time with strips? Perhaps a bit of glue to help hold it??
    Dan Kelly - 답글
    Where do i get the “iMac Opening Tool?” its neither in the list of tools nor could i find it on the tool page.
    Patrick Cella - 답글
    Hi @snappadoodle! The opening tool is included in the adhesive kit included in the tool list, but you can purchase it separately here.
    Sam Goldheart -
    After disconnecting the power cord and before cutting the panel adhesive, push and hold the power button for 10 seconds. This will discharge the power supply capacitors. In case you accidentally touch the solder joints on the board, you won't be shocked and drop the panel.
    Paul Floro - 답글
    Bottom line: This repair seems to have worked (so far no more intermittent shut-downs). Thanks iFixit!
    As a novice who fully expected to destroy the display or worse, I make the following recommendations: (1) Before you start, read the steps several (many) times; visualize doing them and imagine how things could go wrong; (2) Read all the comments—there were some really helpful tips—like simply displacing the left speaker rather than fully removing it; (3) Get the recommended tools*; and (4) take your time—if you start to feel frustrated—seriously, stop and take a calming breath. Time is your friend. Failure is not an option.
    *I would add a 3-prong parts puller to the tool list—it’s great for pulling and starting loose screws so you don’t drop them down into the chassis like I did. It’s also great for retrieving the screws you’ve dropped into the chassis.
    Brad Bauknecht - 답글
    Hi brad, what exactly did you repair to stop the shutdowns? I’m having the same issue
    merinian -
    Merinian: I replaced the power supply and it’s still working fine at this late date. No more intermittent shut-downs. Fingers still crossed!
    Brad Bauknecht -
    Just completed the Core i5 to i7 CPU upgrade and can strongly recommend getting the “pizza tool” to cut the display adhesive. It worked flawlessly and was done in less than 5 minutes. No inadvertent cables cut. No display problems.
    John Fisk - 답글
    Thank you very much for the instructive tutorial. I just successfully replaced the hard drive on my 2012 iMac 27. I used a disposable surgical scalpel 15 blade, and locked the blade extending 9 mm from the scalpel shaft using office tape. I used regular double sided tape to reattach the screen. I cut the strips using the scalpel. I have no previous computer experience and this is the first time I replaced a computer part. This was easy and fun.
    Filip Dolatowski - Friday 11th Dec 2020
    Filip Dolatowski - 답글
    You are very lucky! I’ve had three systems come in which someone did the exact same thing! All three cut the display ribbon cables. Please don’t use surgical knifes or any other knife! Use the proper tool the special pizza cutter wheel designed for the task.
    You likely spent more on the knifes than what the wheel cost with the correct tapes. You make the next time doubly hard to open not using the correct tapes! Hows the built in microphone? You may have messed it up.
    Dan -
    Thank you very much for the tutorial. You are the best!
    After reading all the post here I almost gave up doing this on my own. But I did it anyway and was succesful. I would recommend everyone to use the rollcutter. There is no risk of harming the screen if you use it. And in my case it was enough to open the imac. If you do not harm the screen connector or the screen the biggest part is done. It gets easier once you`ve stacked your screen somewhere safe. The parts inside are mostely not as delicate as the heavy and expensive screen!
    Take your time and work carefully. It is definitely doable!
    CONSULTINEL - 답글
    I found the cutter tool that came with my kit to work just fine. The wheel is extremely thin and I had no problem inserting the wheel to begin cutting. I follow the guide for the most part but took my time and use the cutting wheel slowly and then repeated the process a few times. Once I was able to pry the screen back about an inch I used the other end of the tool to cut additional adhesive that was still clinging to the body of the iMac and the screen. Having just replaced the power supply, and having my iMac running again, I do not think I will use the adhesive strips to reattach the screen. The screen fit back in place no problem which I did to test my Mac. Because the iMac screen sits at an angle I am quite comfortable that the screen is not gonna fall off. Also while having a screen off I was able to clean the inside of the Mac of dust buildup. I think I will only use the adhesive strips down the road if I’m gonna sell the Mac, which means I can give it a good clean before securing the screen.
    James Orwin - 답글
    If the screen falls off (which it will do!) it will damage the parts which would be a lot more expensive! PLEASE get the correct tapes and properly mount the screen back on.
    Think of it this way how many people have shot them selves with a gun not realizing it was loaded or set to go off!
    Dan -
    I think Dan is right as I decided it best to complete the process with the adhesive tapes to secure the screen. I just took some time to do a complete clean of the interior before sealing the display.
    James Orwin - 답글
    Ordered the full kit to replace my busted 3TB disc hard drive. All the tools work and are excellent. These pictorial and instructional install videos are complete, easy to use, and have good imagery. The 2TB SSD installed exactly as depicted. I used some 3M double sided automotive emblem tape to stick adapter to iMac case, no probs there. The adhesive strips also worked fine and stick firmly. Screen is solidly mounted, no falling out here. IFixit is awesome and this kit saved my over $1200 in getting another iMac. Highly recommended.
    Rick Pierce - 답글
  3. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
    • 항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
    • 도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
    I found the 'pizza cutter' surprisingly smooth at cutting through four-year-old adhesive.
    Gerry - 답글
    In my experience the cutter also worked very well for cutting the original adhesive. Unfortunately when I was reinstalling the display with the new adhesive strips, somehow the display power connector came loose. I had to open the display a second time and the cutter was not as effective against the new adhesive. I managed to break the cutter tool plastic wheel and cause a few small cracks in the edge of the displays glass as I worked! Be careful and go slowly!
    azaadkb - 답글
    The cutting tool worked great until I accidentally twisted it a bit while rounding a corner. A chunk of the wheel snapped off, making the rest of the job quite a bit more challenging. Just make sure you are keeping the tool directly parallel with the screen.
    BARRY RODRIGUEZ - 답글
    I concur, opening the screen a 2nd time is considerably more difficult because the adhesive strips are thinner than the original, which makes getting the cutting tool inserted much more difficult….as a result unknowingly I elongated a small crack to a much longer crack and somehow, the LCD now has a wide grey strip from top to bottom….The first time opening was easy, second time resulted in a ruined screen.. The cost of. a replacement LCD is the same has replacing the entire computer….I would recommend anyone attempting to remove the screen for any reason, do not use the aftermarket adhesive strips if you ever intend to open it up; again, or cut the strips much shorter, or possibly use a few pieces of scotch tape or similar to hold the screen in place….since the screen tilts back, this should not be a problem…Good luck…
    S. Baxter - 답글
  4. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 도구를 계속 위로 밀어 왼쪽 상단 모서리를 따라 돌리세요.
  5. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 왼쪽 상단을 따라 접착제를 자르세요.
    The pizza cutter will sink in all the way to the tool handle when the adhesive is full cut, but don’t feel you have to do this in one motion. Some parts cut easier and some require a lot (like 20x) of gentle back and forth.
  6. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 상단을 따라 계속 진행하세요.
    • 접착제를 최대한 많이 잘라내려면 이미 자른 부분에 도구를 앞뒤로 여러 번 움직이세요.
    what about the part where the camera is though? do I just treat it like the rest of the screen?
    Boris - 답글
    yes. the tool can’t go too deep
    flow in - 답글
    I measured a depth several positions.
    - About 6 centimeters near iSight Camera center, you must no use iMac opening tool, because iSight element exists.
    - iMac opening tool has a 9mm radius, so it may break iSight camera element.
    - Making a plastic card stacking 2 or 3 to 3mm, under the iMac opening tool, that makes inserting a gap 5~6mm like below.
    @. iMac opening tool
    ====== plastic card3 (credit card 1mm)
    ====== plastic card2 (1mm)
    ====== platic card1. (1mm)
    ———————————————— isight camera element (total 5~6cm) ————
    In my case, i got a display problem where lcd display yellow connector was torn without care.
    Be helpful.
    KWANGBOK, LEE - 답글
  7. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이의 오른쪽을 따라 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 디스플레이 오른쪽 하단까지 밀어 주세요.
    • 이 시점에서, 가능한 한 많은 접착제를 잘라내기 위해, 도구를 디스플레이 전체를 따라서 다시 돌리는 것이 좋습니다.
    I didn’t have the fancy cutter or cards. So I used my actual pizza cutter. Followed directions just the same, and it easily cut through the adhesive w/o issues or marring the surfaces. Actually used it to rock back and forth to lift the screen. It’s all about taking your time. I rolled it back and further until cut thru. The 3/8 to 1/4 inch is right, but the screen framing actually prevents further depth unless you force it further. The adhesive actually protected the glass while cutting thru, so no damage. Great instructions, but where to get the replacement adhesive to reinstall?? Should be four independent strips.
    Keith Thomas - 답글
    You are very lucky you didn't cut to deep! The plastic cutter that's in the kit is the only thing I would use. Spending a few bucks on a tool is a lot cheaper than $500 for a new display!
    Please don't use a real pizza cutter!
    Dan -
  10. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구가 대부분의 작업을 수행했지만 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 부착되어 있습니다. 이 마지막 접착 부분을 분리하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • 테이블 위에 iMac의 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
    • iMac의 오른쪽 상단 모서리부터 시작하여 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 3/8" (9.5mm) 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    I actually DESTROYED my display (black vertical strips) by pushing the card in a bit TOO DEEP. So it is REALLY important to insert the card only a bit (1-2mm) more than the cutter wheel, in particular at the top side, where many flat cables connect the panel with the PCB. These can be damaged very easily!
    Peter Fischer - 답글
    Same thing with me…. Pushed cards to far…. new panel needed…€600…..
    i think ifixit needs to place a bigger caveat, as I have missed it the first time
    Edgar Broekema - 답글
    i successfully upgraded two imacs. one opened with ifixit pizza knife and another with a regular paper knife. however, when i had to open the first one once again i broke its screen glass. it seems ifixit adhesive strips are too strong. next time i’ll try to use heater to weaken glue tension.
    Eugene Kharkov - 답글
    I broke one too. And even if you think you did it correctly, you’ll not be able to see where you might have gone too far. You would think it’s very protected behind that metal plate, but no. Take special care with this offence to “right to repair” This should have been designed WAY better. I mean replacing a hardrive that is very likely to fail over the course of time, or even a simple desire to upgrade to an ssd!.
    Bummer
    Denis Sytmen - 답글
    HINT: If you turn the card and use the blue part of it, then you can avoid going to deep: no further then the blue part …
    Barthold - 답글
    On the cards I got with my iFixit kit, the blue part was way bigger than 9.5mm — closer to 20mm!
    I made a line 9mm from the edge of each of my cards and used that as a guide.
    Damian Chadwick -
    I’m thinking I might just use vinyl tape to keep the screen in place for at least a little while after an upgrade. The extra strength of the replacement tape sounds scary.
    Art Hackett - 답글
    I wrapped two layers of vinyl electrical tape around the short side of an old gift card 3/8” from the edge. This “stop" prevented the card from going in too far. The card really helps to break the panel free.
    Paul Floro - 답글
    This is a good tip!
    Lennart Saaf -
    Great idea! Wish I had read this before doing it. My less then optimal solution was to draw lines 3/8” around the cards, not as safe as your fix, but fast.
    Michael Piplani -
    Umm.. I’m not sure that I’d recommend using a repurposed credit card to open the display - I found that using the “pizza tool” to cut the old adhesive then using a pair of suction cups to gently pull the display up worked perfectly well.
    John Fisk - 답글
    surely the card should have been designed such not to go further than certain distance with a barrier band.
    S Hussain - 답글
    The cards don’t have any means to control the depth, its your skills which control it. Its no different from how you use a knife to cut your chicken up when you serve it for dinner.
    Dan -
    The pizza roller tool is enough to cut through the adhesive. You dont need to cut in a lot further. So the cards are really not necessary.
    sebastian.wittl - 답글
    might be a stupid question but would credit cards or state ids work too?
    John Ta - 답글
    You need the pizza cutter! The cards are used to hold the display off of the case frame.
    As for as using old credit cards and useless ID cards sure they will work. I wouldn’t use anything important ;-}
    Dan -
    No problems. I used two old credit cards and marked out a line using permanent marker so it was at the same depth as stipulated on this page. I even pushed it in a little deeper and no issues.
    James Clive - 답글
  11. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 열고 모서리 근처에 남아있는 접착제를 잘라내세요.
    • 너무 많은 힘을 사용하면 유리에 금이 갈 수 있습니다. 주의해서 작업하고 약 1/4"(6mm)보다 큰 간격을 만들지 않도록 하세요.
    My children tend to collect cards like this from hotels, Disneyland, old IDs, iTunes cards, gift cards etc. They came in handy for this step. After wedging in the first card into the left corner, I wedged the left corner, then added cards along the bottom edge. Finally I continued to push in additional cards to existing cards and found that this created a smooth even pressure along the display top. At 2-3 card-thickness the last of the adhesive let go, gentle as a baby.
  12. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서 iSight 카메라 앞에서 자르기를 멈추지 않으면 카메라를 손상할 수 있습니다.
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
    was denn jetzt? Vor der Kamera aufhören, oder in Richtung Bildschirmmitte schieben, um DEN REST zu entfernen? Wenn ich vor der Kamera aufhöre, kann ich nicht alles an Kleber entfernen.
    Julia S. - 답글
  13. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 다시 모서리에 넣고 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
  14. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 왼쪽 상단 모서리에 있는 디스플레이와 프레임 사이의 틈에 두 번째 카드를 끼우세요.
  15. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 약간 넓히세요.
    • 다른 쪽과 마찬가지로 접착제가 끊어지도록 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 밀고 iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈추세요.
  17. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 왼쪽 상단 모서리에 다시 끼우세요.
  18. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이는 여전히 데이터 및 전원 케이블로 iMac에 연결되어 있습니다.
    • 사진처럼 모서리 근처에 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • 만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 영역의 접착제를 잘라냅니다.
    • 디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
    I would recommend using suction cups at this stage to lift the display.
    Marco De Palma - 답글
    I would strongly recommend using suction cups
    Luca Mucci - 답글
    Agreed about the suction cups. An extra pair of hands might be good here as well.
    Damian Chadwick - 답글
    I agree, I’m using iFixit suction cups right now.
    tanner85 - 답글
    Go very slowly when lifting the display – give time for the adhesive at the bottom edge to stretch and flow. If you lift too fast, the glass can crack. That’s what happened for me.
    Gerry - 답글
    The stickiest location on my iMac was the mid-to-lower section of the right side. There are a couple of thicker areas that needed attention from the plastic cards.
    Lennart Saaf - 답글
    This is the step where I cracked the screen.
    HABEEB102 - 답글
    Did you use the pizza cutter tool first?
    Dan -
    WARNING!!! This is where you can crack you screen. TAKE YOUR TIME! Everything work fine for me because I took my time. I was very shocked at how fragile the screen is. It does have a small amount of flex but don’t push your luck. There were two things that made this easy for me #1 Once you have used the cutting wheel to your best judgement to cut the adhesive, start using the iFixIt plastic cards as spacers and space them evenly around the screen. I used 10 individual cards of and gently moved them up and down at each section two at a time. Once I started having less resistance, I combined 2(i.e. 5 sets total) cards evenly space to allow for move rigid and stronger movement to separate the screen. This really helped me to free up more adhesive. #2 before lifting the screen up fully, use tweezers to pull the adhesive like a string from around the entire monitor. This will make lifting the screen much easier since all adhesive will be removed. Finally when lifting the screen use the cards with your hands under them.
    Andrew Phillips - 답글
    Would any of you consider the possibility of heating the glass with a hot-air fan before starting the process? In that way, the adhesive would let the screen go easier, I think.
    ManuG - 답글
    The type of tape has a lot to do with it. If the original tapes are still present then the pizza tool slices through the thin foam core of the tape so heating is not needed. If on the other hand someone replaced the tapes with just regular double sided tapes then there is no foam core to split and there is a sizable risk the display will get damaged in the process of taking it off. So sure in this case a bit of heat might help, just be aware the LCD panel area is quite close to the edge along the top three sides so you also have the risk of dating it from over heating!
    Dan -
    If not for iFixit tuts and tools, no way I could do this. iMac 27" takes the prize as the worst design ever for upgrades/maintenance, what were they smoking when they designed it like this?
    Jim Gavioli - 답글
    I have always believed that a properly placed screw can be a beautiful thing. A few decorative, but functional, screws placed in the back of the iMac case to attach the screen would be awesome, but this method is anything but beautiful and borders on insane.
    Leland Goertz - 답글
  19. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑아주세요.
    • 연결부에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
    Mark all cable connectors with a spot of white correction fluid before removal. This will remove the risk, when reinserting them later, of getting them the wrong way round. Yes - I know they will only plug in one way round, but it does make life easier if you are not in perfect lighting!
    Alastair Lack - 답글
    At this step, if you mess up anything with these 2 cables, especially when plugging them back in, even if you think you’re following the instructions here to a T, then you’re screwed.
    Luke Gibson - 답글
    Quote - "Beware, if you’ve never done this before, that be locked out of ever being able to use an Apple repair facility, or Apple-authorized repair facility" You cannot be serious can you? So because someone attempted to repair their own Apple device that they OWN, you are saying that they may/will be locked out of using any Apple repair service again? Ridiculous claim sorry.
    Peter Newman -
    The display cable, the wider one, has a lock on it , usually a plastic tape lift tab to release it, once thats flipped it should come out fairly easily, if your experiencing resistance and the cable isn’t coming out then check for this lock/latch, the power cable just pulls out, just don’t rush it everything should go fine, fairly easy to do with the end result a working iMac
    Ed tabickman - 답글
    Is it possible to replace the power cable if its damaged? I can’t seem to find anything about this.
    Joseph Orr - 답글
    After finishing my hard drive replacement I reconnected these connectors to test my display before using new adhesive. Everything was working beautifully. But then when I applied the new adhesive and went to seal the display on for good - the display power cable somehow became disconnected! I had to reopen the Mac for a second time which was far more difficult with new adhesive. When reinstalling double and triple check that the cables are securely inserted before the final seal. Sounds obvious but it’s quite the annoyance if something goes wrong at this point.
    azaadkb - 답글
    Very difficult to work with these connectors.
    Power cable very difficult to unplug - data cable veeeeery difficult to plug in.
    I noticed that working with the iMac positioned vertically (and with a proper support for inclination) makes this step slightly easier…
    Luca Mucci - 답글
    Interesting comments.. personally, I didn’t find the cables particularly difficult to detach and reattach. You do have to be patient and gentle. Personally, I found that a rolled up beach towel gently wedged between the unit and back of the display helped keep the glass up. Also, a small flashlight can be helpful to see the cables and connectors if you’re lighting isn’t perfect.
    John Fisk - 답글
    I’d agree to John - not overly difficult. My workaround was to prep the screen for re-installation and then place it in front of the standing machine. The cables are long and flexible enough to be put in place even in this state. You can easily attach the cables and continue with fixing the screen to the housing.
    stefan - 답글
    I would not recommend doing this step as pictured. The cable you are removing has little tabs on the wide side that can be depressed inwards towards the center of the connector, releasing the cable. If you just grab the cable as pictured and yank it out, without depressing the side tabs, you are likely to damage something. Don’t pull on the wires, use your fingernails at the connector to squeeze the very small little tabs inward to release the cable from the connector.
    maccentric - 답글
    The removal of the LCD power cable does require the left and right sides to be squeezed inwards towards each other first before removing, why this isn’t mentioned in the take apart can lead to damaging the iMac.
    robert - 답글
    I agree with maccentric. DO NOT just pull the power cable. Use your fingernail or spudger and gently press the tiny notch inward and towards you gently and one side will disengage. Do the same for the other side and it will slide right out. The notches just have enough edge to catch your nail or spudger. Using your nail is better as you can better feel when you have caught the edge and can feel the cable move.
    I lifted the display a few inches up and propped it open in the middle using my iPhone in portrait mode with its torch on. Did the job nicely:
    James Clive - 답글
  20. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
    • 이는 쉽게 끊어질 수 있는 약한 연결부입니다. 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 iMac 위쪽을 향해 똑바로 잡아당겨 빼내야 합니다.
    I replaced HDD to SSD and assembled parts again. When I boot up the iMac, I found black lines on display (looks partly not broken).
    I searched Internet, and some says graphic card problem, but I didn't touch anything but cable to lift up.
    Could the damaged display data cable cause this situation? I hope I could fix this by just replacing the cables..
    chansung park - 답글
    Sorry, Black lines is a damaged display assembly ;-{ In the process of removing it you either pushed the tool into deep or you torqued the glass severing the tiny wire traces.
    Dan -
    Same trouble here, is it cable trouble or connector trouble?
    redfoxydarrest - 답글
    Sorry damaged display
    Dan -
    I think whenever words like "...is a delicate connection that can be broken. Be sure to pull the [cable in a certain direction] ANYTIME.... It is worth either a closeup or 2, maybe one with annotations or insertion directions and maybe a motion direction arrow with the something like and 'X' char or a circle division slash over the wrong one.
    john - 답글
    Yes, John is absolutely correct on this one. I damaged the display cable trying to get it back in. A close up would have helped and now my computer might have actually been fixed.
    Marsha Giardina -
    [|There are 2 cables to disconnect on my Mac (?). Also, I don’t see a metal retaining bracket. I can take a picture, but cannot attach. I got the glass loose with no problem, but am worried about damaging the cables]
    Jim Kelly - 답글
    Hi Jim! You can go to our Answers Forum to post some better images of your situation!
    Sam Goldheart -
    Luke Gibson - 답글
    Can anybody upload an image of how the display can get damaged from removing it? I find it hard to believe (though I’m reading the horror stories here) that a whole display can get damaged. Especially when many of us were following to a T and being VERY CAREFUL.
    Thanks.
    Bryan - 답글
    First: During reassembly, I highly recommend you connect these cables and do a test boot BEFORE you remove the protective tape on the adhesive strips. That way you can fix any issues(like a damaged cable) if something is not right and you have not re-glued the screen back down which will cause a problem. If you have a second person and everything is working after test boot, you can just leave the cables connected, lift the bottom of the screen and have 2nd person pull the protective tape on the adhesive strips and you can set the screen in place. Second I damaged the video data cable during reassembly on my late 2015 iMac- I did not get the connector straight and I damaged the wires on the cable. I recommend you have someone else hold the screen while you attach the cables - they are fragile. Luckily, the data cable was easily replaced for only about $20. If you must do this by yourself, just be careful I highly recommend have 2 people at this step during reassembly.
    Chip T - 답글
    At least on my “late 2013” model, the smaller display cable connector has tiny, tiny clips on the outside edges. These must be squeezed to unlatch it. Don't pull on the cable itself or the wires can be pulled out. Even with my small fingers, it was hard to grip the clips. When reconnecting, the connector will lightly snap into place.
    Paul Floro - 답글
    I managed this step without any problems, but I had my wife hold the screen up while I disconnected/connected the cables. I STRONGLY encourage another pair of hands here so you can focus your full attention on being ultra careful with the cables.
    On the 2015 there are 2 cables.
    1. Once the display is loose use the Mac foam block sold from Ifixit to keep the display from rocking to hold open the glass
    2. Blow out dust with canned air
    3. Get a flash light and small flat edged screw driver
    4. Use the screw driver to slow pry loose the connector from the socket by gently inserting it in the gap on the left and then on the right slowly easing the connector from the socket towards the top of the glass
    5. The more center connector has a pull tape and a wire loop. Lift pull tape and the wire loop will raise up.
    6. Pull the wire loop towards the top of the glass to slide out the connector from its socket
    Anthony Crocker - 답글
    Good instructions except for the screwdriver - try and use a plastic spudger instead ! Also, getting a headworn LED light makes life a bit easier.
    Philip Sedlmair -
    Have a late 2013 model and went to do the SSD upgrade. When going to remove the display we cracked the bottom left corner of the glass (just the glass frame part - not part of the screen that displays anything). We were also having difficulty putting re-attaching the display flex cable. Whenever we finally went to test it before re-sealing the screen back on with new adhesive it would sound like it is turning on as it makes boot-up noises and the fans start running, but the screen would just remain black. Just wondering if the crack in the bottom left-hand side of the glass/display would have damaged a part of the display assembly or if it would be more likely that we just damaged the display flex cable (which can be replaced for $26)?
    Zach Tweel - 답글
    Did you get to the bottom.of this?
    paul.lynch1 -
    does anybody know how the Display Cabel pin assignment is? I want to try if I can attach the Panel to another grafic card
    Marco Rizzo-Scheible - 답글
    I’ve completed the upgrade to SSD, but while restarting my screen remains black. As if no connected.
    I assume I broke the sensitive connector.
    —> how to order a spare?
    Durain - 답글
    Did you get to the bottom of this?.
    paul.lynch1 -
    is the display assembly of 2015’s the same as 2017’s?
    zenu - 답글
    No! Apple loves to mess us up!
    Dan -
    The panels are different since technology progresses at a rapid pace and Apple does like to be on bleeding edge of things. When they do a manufacturing run of screens, there will be a few years that will have the same screen. I believe 2017 is when they introduced the higher resolution panels. Everything from 2012 late to 2015 should be the same though.
    Philip Sedlmair -
    That display cable connector is common to many Macs of the 2012 era. I’ve destroyed 2 in 38 years of servicing all types of computer equipment.
    As stated, there is a latch on this connector. If you put any incorrect force on the cable or connector during disassembly or reassembly, you will break the cable and possibly the connector. The cables can be purchased online and the video connector on the display is exactly the same.
    I repeat, if you pull out on the video cable after it has been unlatched instead of parallel to the logic board, YOU WILL BREAK IT.
    James Hendrickson - 답글
  21. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
    • 바깥쪽 가장자리를 잡고 중앙으로 당기거나 돌려서 접착제를 최대한 많이 제거하세요.
    Thank you Stef, that's what i will do next time, i cracked the lower part of the screen went opening very slowly, that's probably why those "tabs are for !!
    dforgues - 답글
    Thanks Stef, this has saved me! Simple yet very effective.
    David Zemsky - 답글
    Yep, I cracked the lower corner of the display as well. I failed to work the adhesive enough to loosen it sufficiently. Be careful, I just had to buy my customer another screen!
    Peter Haigh - 답글
    There seems to be missing a step or two. As I was removing the old display, there are two wires that need to get transferred to the new replacement display. There is not note about these two wires located at the top of the display. The 1.128-inch ribbon cable and then this other 4-inch long, two-wire cable that goes to a very small circuit board that is 1/4 by 3/8 of an inch and seems to be adhered to the panel.I have not been able to get this cable off the old display. There is a port for it on the replacement display.
    Note: When ordering this screen, and plastic cards as noted tools, ifixit.com did not list the pizza cutter or the new replacement adhesive strips. So now I’m not sure how to get the new one on and secure.
    Todd Derek - 답글
    Are you sure your trying to remove a late 2013 model A1419 display assembly?
    robert -
    The adhesive strip along the bottom is designed with a pull tab on each outer end. Rather than lever and pull the screen simply carefully pull the tab which removes that half of the lower adhesive strip and frees up the screen.
    Andrew Stephens - 답글
    Niemals den unteren Klebestreifen mit einem scharfen Gegenstand wie Rasierklinge oder so versuchen zu trennen, davon geht die Beschichtung des Displays kaputt und man hat hässliche Streifen unten hinter dem Glas. Stattdessen lieber versuchen, das Display nach oben zu klappen und abzuziehen.
    Bas ti - 답글
    translation from Bas Ti because this is very important:
    Never try to separate the bottom adhesive strip with a sharp object such as a razor blade or something, the coating on the display will break and you will have ugly strips at the bottom behind the glass. Instead, try to flip up and pull off the display.
    Kurt Grootjans - 답글
    If you are just replacing the hard drive, I have found that it is quite possible to do while leaving the screen connected, making the process much easier. The amount you need to tilt the screen to access the little pull tabs at the bottom to release the screen is also sufficient to access the drive. I remove the drive while the iMac is upright. I also heat up the bottom of the screen to soften the glue and to help with the possibility of the glass cracking while doing this step.
    maccentric - 답글
    Very dangerous! You’ll stress the cables and the logic board connectors.
    Dan -
    I meant that you can leave the bottom strip of adhesive attached; you still need to disconnect the 2 cables.
    maccentric -
    As mentioned before you can pull out the lower adhesive strip. Dont cut it or move the display up and down. This is even more dangerous. On the lower side of mac where the display glass ends is a offset. When moving the display up and down you might crack it over that offset.
    When removing the adhesive from the top of the screen, be sure to start at the iSight camera location (= in the middle). If you start at an upper egde of the glass (side doesn’t matter) towards the middle, you risk removing the black background foil from the screen, which will result in ugly stripes behind the glass.
    christopher.winter - 답글
  22. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드나 드러난 납땜 접합부(빨간색 표시)를 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 하단 접착 스트립의 남은 부분을 잘라낼 수 있습니다.
    Would have been helpful to box the same red area when using the plastic card to separate the glue. Since the red blocked picture is inverted, if someone doesn't pay close attention it may not be obvious that the area of concern is at the right top of the graphic pictures in which the plastic card use is being demonstrated..
    Wizbang FL - 답글
    you don't need to cut the bottom part as the bottom tape is stuck on each side and you can easily pull it out
    Thomas Webb - 답글
    What is the twisted wire taped to the back of the display that can bee seen in the upper right of the first two pictures? I have an 27” iMac without a screen an my replacement does not have this wire. I think it is a temperature sensor but do not know where it connects to.
    Eric - 답글
    [|I opened up my iMac and there’s no HDD or SSD in that spot. its just empty.]
    John Warmann - 답글
    You probably had just an SSD installed and no HD, which is on the opposite side of the motherboard (and quite a bit more work to access).
    maccentric -
    Please update the picture to include the RED BOXED IN AREA that you refer to on all three pictures in this step. I have had a few zaps from these supplies and it is not pleasant.
    Charlie Nancarrow - 답글
    J’ai réussi à intervenir dans l’iMac sans décoller l’ensemble de l’écran. Je l’ai ouvert en laissant la dernière partie collée (vers le logo Apple) et qui sert comme une charnière. Bien calé et assuré l’écran n’a pas bougé et j’ai pu changer mon disque dur facilement. Le grand avantage et d’avoir l’écran toute suite juste quand on le recolle par la suite.
    David Mariaux - 답글
    Well, I of course touched a soldering point in the red area as my hand slipped. I heard and felt a tiny “click” and after replacing the HDD with SSD etc I can not power the iMac up anymore. Not a sign of life :-( I suppose I broke the power supply. Can someone confirm? Or could something else have broken too?
    David Rosner - 답글
    I took my time and pulled both tabs slowly gently. Easily removed and glass came right off.
    Keith Thomas - 답글
  23. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어졌습니다—취급할 때 매우 주의하세요. 디스플레이의 가장자리는 깨지기 쉽습니다. 모서리로 디스플레이를 들어 올리지 마세요.
    • 디스플레이를 프레임에서 들어올려 iMac에서 분리하세요. 디스플레이를 평평하고 부드러운 표면에 스크린이 아래로 향하게 놓으세요.
    • 나머지 접착제를 벗겨내려면 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 접착제를 잘라낸 후에는 디스플레이를 제자리에 다시 붙이는 데 사용할 수 없습니다. 수리가 완료되면 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
    You really should be using film handling or surgical type gloves to handle the screen to minimise finger grease on any of it. Even if it’s possible to clean most of it off, it can be corrosive over time.
    Art Hackett - 답글
    Use a large suction cup and latex gloves for this:
    https://www.amazon.com/FCHO-Suction-Alum...
    Philip Sedlmair - 답글
    I think iFixIt should have mentioned this step might be safer using a suction cup as mentioned by Philip.⏎
    I thought following the guide, holding the screen on each side would be fine, but the glass cracked almost immediately.
    I did not grab it by the corners, just the middle of the glass.
    This glass is horrendously fragile. I don't think I can afford to repair the screen :(
    Rod Landaeta - 답글
    Lowering the screen down at the end here does not need a suction cup. It sounds like you left something in the channel so you fractured the screen from the object (a loose screw?). I've done a ton of these systems and have not needed a suction cup at this step. I do agree a suction cup can be helpful in the screen removal process. just to give you a better purchase, not pulling! As you can damage the screen if you pull too hard.
    Dan -
  24. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 패널을 교체하는 경우 기존 패널에서 새 패널로 추가 부품을 옮겨야 할 수도 있습니다. 기존 디스플레이의 뒷면과 교체용 디스플레이를 비교하세요. 새 디스플레이에는 모든 케이블, 센서 및 폼 쿠션이 없음을 확인하세요.
    • 접착 테이프 아래에 전선이나 케이블이 있는 경우 항상 테이프를 먼저 떼어내세요.
    • 케이블이 섀시에 접착되어 있는 경우 먼저 가열된 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요. 그런 다음 케이블 밑으로 여는 픽을 밀어 케이블을 느슨하게 할 수 있습니다. 연약한 커넥터를 절대로 직접 잡아당기지 마세요.
    • 폼 쿠션 조각 아래에서 여는 픽을 밀어 디스플레이에서 분리한 다음 살살 잡아당겨 분리하세요. 새 디스플레이에 다시 부착하려면 양면 테이프가 필요할 수 있습니다.
    Be extremely careful removing the LCD Temp Sensor from the rear of the screen. If you pull the wire, you run the risk of severing the metal wire from the connector but not notice it because the surrounding plastic insulation may still be intact. Use a razor blade so “shave off” the sensor under the adhesive. I just had the screen replaced by a local shop and, upon boot, the fan was running full-speed and the Mac’s speed was miserable; Excel took 30 bounces in the Dock to launch rather than the expected 4-5. Novabench showed the Mac running at 4% of its expected speed (overall). The tech examined the sensor carefully, found the broken connection, soldered it back into place, and all was fine. Note that the (partially disconnected) sensor actually showed up when I ran Macs Fan Control in an attempt to work-around this. No problem controlling the fan speed then but the iMac’s running speed was awful until the disconnected sensor wire was fixed.
    barryjaylevine - 답글
    Hi barryjaylevine,
    I’ve had my LCD replaced on my iMac 27 / 2013 and there is no LCD Temp Sensor cable on the replacement screen.
    I’m experiencing the same performance issues.
    I’ve ordered a new sensor, do you have any pointers as to how to install it?
    Thanks,
    Simon
    UK
    simon kennedy -
    hey Simon, I used 2-sided tape….this is assuming the new sensor doesn’t already come with an adhesive surface already applied.
    a roll of kapton tape for your own peace of mind will make sure nothing detaches from thermally-induced adhesive crystallization
    make sure you position it in such a way that you can easily plug the lead back into the mobo….not a lot of length to that wire
    placebomessiah - 답글
    Howdy folks,
    Thanks for all the tips, LCD sensor fitted and iMac back in action.
    Never again!
    Simon
    simon kennedy - 답글
    Hello all. So I’m trying to pinpoint my backlight issue on my 2015 retina 5k - I noticed I’m missing my thermal sensor on the LCD. Would this help with the backlight? I’m sure it will keep my fans from going crazy. Any help would be appreciated! Note: I have LEDs except the 4th one. Thanks!
    Jordan Shababy - 답글
    Be careful when removing the adhesive residue!
    I didn’t know it, but I ended up leaving slight scratch marks that can be seen from the front side.
    Eric - 답글
  25. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, HDD에 접근하기 위해 iMac Intel 스피커 옮기기 안내서: 25 단계, 이미지 1/1
    • T10 드라이버를 사용하여 왼쪽 스피커를 고정하는 10mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  26. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 느슨해진 왼쪽 스피커를—하드 드라이브 브래킷 나사를 덮을 수 있을 만큼—왼쪽으로 옮기세요.
  27. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • SATA 콤보 케이블을 위로 똑바로 당겨 드라이브에서 연결 해제하세요.
    Where can I purchase this cable if my iMac only came with the m.2 SSD?
    Julien Dal Col - 답글
  28. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 1/1
    • T8 드라이버를 사용하여 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 7.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    they are T9 for 2012.
    sean_gizzle - 답글
  29. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 함께 잡으세요.
    • 왼쪽 면을 후면 케이스에서 멀리 기울이고 어셈블리를 왼쪽으로 밀어주세요.
    • 하드 드라이브와 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 iMac에서 분리하세요.
  30. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • 왼쪽 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
  31. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 31 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브에서 8.1mm T8 나사 포스트 네 개를 풀어서 교체용 드라이브 인클로저로 옮기세요.
    In my case these were T9 screw posts. Late 2012 iMac. They had traces of Loctite on them.
    rsnadd - 답글
  32. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브를 SSD로 교체하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브를 SSD 키트로 교체하는 경우 나머지 단계를 따르세요.
    • SSD 인클로저가 첫 번째 이미지와 비슷하다면 이 안내를 따르세요.
    • SSD 커넥터를 금속 인클로저의 소켓에 맞추세요.
    • SSD가 확실히 안착될 때까지 드라이브를 인클로저 소켓에 대고 누르세요.
    • SSD는 인클로저와 한 방향으로만 연결됩니다. 커넥터가 정렬되지 않으면 SSD를 돌려서 다시 시도하세요.
    what if I’m installing a hard drive?
    Troy Garcia - 답글
    Didn’t bother with the SSD caddy. Some 3M sticky pads did the trick!
    James Clive - 답글
    Been using them for years...works great.
    Michael Maxson -
    Two thoughts on SSD replacement/upgrade:
    1) It would help if some references were made to help us determine what we need in terms form factors. I’ve never used an SSD and see a 2.5” one that would work, but I don’t know if 2.5” SSDs are different (in form factor) from 2.5” HDs. A lot of us are still learning about SSDs and isn’t that what this site is about? (Learning new things about hardware and using hardware?)
    2) I’m not clear if I definitely need a new temperature sensor if I put in an SSD or if
    Hal Vaughan - 답글
    Can I buy the kit without the SSD. I'm thinking of replacing my 3TB hard drive with a 4TB SSD.
    Also, would you happen to know what the maximum hard drive dimension that can fit inside of this iMac? I may try a 14TB hard drive instead.
    Larry - 답글
    A 14Tb HDD does not represent any problem. But I will care about rising temperature. Must attach a heat sensor. If rise to high, it will suddenly shutdown to protect it.
    Neos Marketing -
  33. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 십자 드라이버를 사용하여 은색 나사 네 개(양쪽에 두 개씩)를 SSD의 가장자리를 따라 조여서 인클로저에 고정하세요.
  34. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 2/2
    • 포함된 센서-지원 콤보 케이블을 인클로저의 포트에 꽂으세요.
    • 케이블은 한 방향으로만 연결하도록 설계되어 있습니다. 케이블이 연결되지 않으면 케이블을 180° 돌려서 다시 시도하세요.
    Is the thermal sensor needed? I fitted a replacement SSD and it’s all back together and the iMac’s fans are fine. They don’t go into full max speed mode.
    James Clive - 답글
    If you have a problem with the fans, you can always use Macs Fan Control (free) to set the speed. The sensor is not needed.
    maccentric -
    Hi, thanks for good information. Do we need intermediate SSD cables (red, black and yellow)? iMac has SATA original cable.
    O S - 답글
  35. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 35 단계, 이미지 3/3
    • 작은 온도 센서 보드 뒷면의 흰색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.
    • 온도 센서 보드를 SSD의 노출된 금속 표면, SATA 커넥터에 가깝게 부착하세요.
    • 인클로저를 설치하는 동안 여분의 온도 센서 와이어를 접어서 방해가 되지 않도록 하세요.
    Great pics ! Is that “temp sensor board” is already on my HDD IMAC ?? Or must I buy one ?
    kenclark200 - 답글
    Don’t bother with the thermal sensor. I didn’t fit one and the iMac is working fine and no fans are kicking in.
    James Clive - 답글
    Instructions say to attach sensor to the SSD, but all pictures show it being attached to the SSD carrier. This may not represent accurate SSD temp as much of the carrier dissipates the heat absorbed from the SSD
    chris byrne - 답글
    Confirmed, no need for the extra temp sensor on Mid-2015 iMac. (EMC 2806, Mid-2015 27" iMac). Just changed the old 1TB HDD to SSD, no extra fan RPM after power on.
    Laszlo Nyirfa - 답글
    The adhesive on the sensor is very weak. My sensor fell off after a couple of days. Is there a safe glue to use to adhere it to the SSD? Super glue?
    estyle18 - 답글
    FWIW I bought a 4TB Western Digital Blue SSD. The entire case of the SSD is plastic- there is no metal. Hoping the temp sensor adheres to it okay.
    Kupe - 답글
  36. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 36 단계, 이미지 2/2
    • T8 드라이버를 사용하여 기존 하드 드라이브의 거치 핀을 인클로저 측면에 설치하세요.
  37. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 37 단계, 이미지 2/2
    • 기존 하드 드라이브에서 제거한 거치 브래킷을 인클로저에 부착하세요.
    i don't have a combo cable.i also didn't have asata drive. just a blade ssd. i don't see wwhere i could add a cable
    Larry Paterson - 답글
  38. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • iMac의 콤보 케이블을 새로운 온도-감지 콤보 케이블에 연결하세요.
  39. iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2639 하드 드라이브 교체: 39 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에 사용된 이미지는 2017 iMac에서 가져왔습니다. 케이블 모양이 약간 다를 수 있지만 절차는 동일합니다.
    • SSD 인클로저를 하드 드라이브가 있던 이전 공간으로 밀어 넣으세요.
    • 케이블이 다른 부품에 방해되지 않도록 배선하세요.
    • 케이블이 심하게 꺾이지 않도록 하고 케이블이 끼이지 않도록 배선하세요.
    The SATA cable on my Late 2012 was not long enough to comfortably attach to the end of the temperature sensor array after it was plugged into the new SSD. I had to fold the array and slide it under the SSD and housing. There was much resistance to the folding so I took it slowly to let the wires adjust gradually to the fold so they would not break.
    Bob Enders - 답글
    Unfortunately, the adapter that comes with it isn't long enough to avoid pushing against the screen in the front. One week after upgrading to SSD my screen fell off shattering and breaking the power connector on the systems board. A new screen is ordered but I'm hoping the power connector isn't damaged beyond repair. I'm going to try to adhere the HD adapter to the back inside of the case with 3m adhesive to avoid pressure against the screen.
    Erik Johnson - 답글
    As a newbie, the only other upgrade I have done is to replace my iPhone 7 battery. I had trouble on reassembly.
    This is a great upgrade guide, but it would be important to me to see the reassembly instructions including the cautions.
    For example, I had issues with reattaching the plugs in the phone. I could see having an issue with them here, as well as repositioning the display back into the cabinet.
    I do PCB board repair work and repair pinball machines. But I won’t try this.
    Larry Hamm - 답글
    how do i glue on the new screen? which glue is used?
    Marc Seeh - 답글
    Try 3m double sided tape from Amazon, it available in 3mm width which is ideal for iMac screen. It has a very thin foam and is much better quality than the cheap Chinese kits available on Amazon. You will have to trim it to size with a sharp craft blade as you fit. Don’t risk your screen falling off from using cheap tape in the so called fitting kits!
    Tony Street - 답글
    In my Late 2012 27" iMac I Scotch-taped the SATA connector to the case to stop it from pushing against the screen after reassembly.
    Richard Brockbank - 답글
    Only 39 steps!
    Is it possible to clone the internal disk and have the imac boot off the external SSD?
    D Leinweber - 답글
    The extension cable is too long. I folded it over carefully & stuck it down to the case using a double sided sticky pad. Photo here
    https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0qG...
    Bill4321 - 답글
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 222명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 54개
Hi,
I'd like to buy this imac with ssd-pci, it's possible to add a new hard disk 3.5???
Do I need some cables???
thank you
Antonio - 답글
Dear Antonio have solved your question? I would put a 1TB SSD instead of HDD, but having bought the model with pre-installed SSD pci. Before opening the mac I wanted to know what was needed to do the upgrade ...
obi2Kenob -
How are the temperature sensing and fan speeds affected by a swap? In the future if I install an SSD I wouldn't want the fans going full speed.
shaolindave - 답글
The fans will go a little crazy because of the swap. At my work they swapped the HDD with an SSD and installed software to maintain that. You can download either, which I believe work just fine:
http://exirion.net/ssdfanctrl/
http://www.hddfancontrol.com/
Danny -
Didn’t affect my SSD replacement at all and I didn’t use any thermal sensor. iMac works just as before. SSD was Samsung 870QVO
James Clive -
Any body have word on the fan temperature having issues with non-certified apple parts?
Josiah - 답글
Bought the kit and this works perfect. Installed my ssd tonight, so so happy!
Andrew Arevalo - 답글
What type of SSD did you install and what about the fans, do the run like crazy?
Peter -
I purchased one of these Samsung 850 Evo SSDs and on my Late 2013 iMac had no issues with fans or thermal sensors. http://www.msy.com.au/hard-drive/14930-s...
steve -
Do I need any special cable or adapter for replacement?
Joerg O Mir - 답글
No special cable or adapter required. However, you do still encounter the constant high speed fan issue after replacement. My understanding is that they built the fan sensor into the firmware of the Apple issued hard drives, so third party drives result in a null value being reported and thus the crazy fan noise. I'm curious how others are solving that problem.
rickhendricks -
No I installed a WD 1TB SSD and fan speeds are normal. Just a way to get money needlessly
Frank Galphin -
Did some investigation into this. I found that OWC macsales.com has a complete wire harness kit that adds the plug-and-play cable with the In-line Digital Thermal Sensor to eliminate fan noise and maintains proper system fan control through the iMac's System Management Controller. No software hacks, or third party solutions needed.
http://eshop.macsales.com/item/OWC/DIYIM...
Robert - 답글
Hi. I have a Imac 27 late 2013. Next week an apple certified service station will replace my old HDD with an Samsung 850 Pro. I asked them for the thermal sensor but they said it is not necessary for the iMacs beginning late 2013. Can anybody confirm this?
joergobst80 - 답글
Ok for all with a late 2013 27". No thermal sensor is needed.
joergobst80 -
Thanks, can I also add an SSD to my HDD 1TB sata hard disk to make a fusion drive?
So without removing the HDD drive.
tristanclaus - 답글
As Antonio already asked, is it possible to add an HDD to an iMac (EMC 2639) which originally only has an pci-e SSD?
Are the data ports available?
I didin't find a full kit, so I suppose, I need to buy in addition of the HDD the brackets and the Apple connectors to the motherboard?
Thanks in advance!
Stefano - 답글
Hi
I would like to substitute my HDD (1tb) and install a 1tb SSD intead. What i have is a 27 inches late 2013 imac and i have some questiosn.
Do the SSD have to meet any special characteristics?
I´ve read something about the temperature control, is it applicable to the 2013 imac (I´ve read something about the 2009/2010 models but nothing about mine
Thanks!
jhonnie53 - 답글
I recently replaced my 1TB HDD with a 1TB SSD and had no problems with any of the sensors on my iMac Late 2013. I used this Samsung Evo SSD: http://www.msy.com.au/hard-drive/14930-s...
steve -
So, you only installed the SSD without the thermal sensor and worked just fine?
theont -
Hi guys !!!! Could you please help me? I bought this Imac 27 2013 EMC 2639 and i this there is a problem with the hdd inside the Fusion Drive. What kind of hdd should i take in order to replace Hdd? are there any specific requirementы to do that? Thanks in advance
Vitaliy Lys - 답글
do i need some adaptors for a smasung 850 ssd evo? this is 2.5 inch? can you recommend something ?
Avasilcai Daniel - 답글
Hello,
With some googling I have found that the EMC 2639 has a 3,5" hard drive. I have a Samsung 850 Evo SSD which is a 2,5" drive. In the comments I see people have installed this. Do I need a special enclosure for the 3,5 to 2,5 change?
Thanks
Danniel - 답글
On another note do I need the following thermal sensor? https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI...
If so, where would I stick it on the SSD?
Danniel -
Not sure about how hard the ifixit plastic cards are, I tried using just reglar plastic cards (old credit card and such) to little effect. The wheel worked perfectly and just pryed it open with nails :)
Danniel - 답글
Followed all the instructions. Had difficulty to connect the display data cable again. Very difficult! Clumsy connector, screen heavy and obstructing work, no good explanation nor detailed photo of connection. After finishing and restarting imac: nothing... after a while very loud fan noise. Had to bring it to repair store. Verdict: logic board damaged (burned) screen maybe damaged, and other minor things... cost: 1400€
bert van overmeir - 답글
Having just done this to my late 2013 27" iMac replacing my 3TB hard drive this is fairly easy especially using this guide, there is a bit of misleading information out there regarding the need for a thermal sensor cable. Well I can tell you my 27" iMac did need one, I had the sense to rebuild with out sticking the screen back on and try it without the lead so it was a quick job to fit the thermal sensor. I replaced the drive with a seagate Barracuda same as the original.
Peter Combes - 답글
hey Peter,
I just did the same as you on a very same late 2013 27" iMac
I replaced the old HDD with a Seagate Barracuda (3TB newer generation) - but it looks like it doesn’t need the thermal sensor?
I booted on the new drive and the fans run on an average 1400, which is fairly normal I guess?
I also installed iStat and can clearly see that the HDD temperature is monitored! (30°C)
How did you notice that you actually needed a sensor? Did the fans just go mad?
Is there any other check I can do to see whether I need one or not too?
Thank you so much
Luca
Luca Mucci -
I read on another site that starting w/o the screen attached can cause $$$ Damage
Jeff Yarbrough - 답글
This question about thermal sensors and Late 2013 27" iMac, need or not. There still seems to me at least uncertainty if it is needed. Especially when substituting a stock HDD for a new SSD. Would the authors and iFixit maybe add their position on this question?
Cy Birr - 답글
I did this repair a week or two ago and have been loveing my new iMac Build. I did learn a few tricks along the way that aren’t mentioned here. I did a little blog post about it so hopefully it’ll help some people out there: https://goo.gl/hBVLzg
Bradley Andrew - 답글
Hi
I have a 27” late 2013 with 256GB PCIe and would like to add a 1TB SSD to the hopefully built in HD-connector. Does anyone know if this is possible?
Ralph - 답글
Hi,
I have upgraded my 2017 iMac with a 500GB Crucial SSD.
The iMac is now painfully slow and struggles with the most simple tasks.
The Crucial SSD did NOT come with a thermal sensor and I did not install a third party one - could this be the root of the problem?
I’ve installed Mac Fan Control software which controls the fan speed no problem.
I’ve already replaced the screen as it broke during the upgrade and I’m reluctant to remove it again!
Any pointers greatly appreciated.
Simon
simon kennedy - 답글
I’ve upgraded my imac 27 late 2013 (with 1tb hdd) with samsung evo 860 500gb. No need for thermal sensor! All working as it was before. So, maybe for some ssd’s thermal sensor is needed, but for this particular ssd - it is not.
hench1g - 답글
Thank you for the guide. I found it generally spot on and was successful in swapping the HDD with a Samsung V-Nand SSD 860 EVO (2TB). I did use glass suction cups to get a good lift on the display which I think helped. With this upgrade I am betting another two years of service before I’ll feel compelled to buy another one.
Cy Birr - 답글
I ran into fan issues after installing a 8TB hard disk (replacing a failed 3TB Seagate Barracuda). Tested the two fan control applications listed by shaolindave, but the free one (SSD Fan Control) has not been updated for a while and the other, HDD Fan Control, seemed overpriced… Did a bit of search and found this: Macs Fan Control. ( https://www.crystalidea.com/macs-fan-con... ) It is currently free, was recently updated and seems to be doing the trick…
Peace Freak - 답글
My 11 year old and I followed this detailed guide and it worked like a charm. Two sets of eyes were helpful, but Jr. really did this almost entirely on his own. Once finished (just before re-sealing the iMac) we followed a youtube video to create a “bootable USB thumbdrive” to start-up the refreshed iMac. We then reinstalled the operating system (from the internet) onto the freshly installed hard drive. Very happy and proud. Very grateful for this well written guide.
Ben Lubick - 답글
Actually you don’t necessarily have to take out the speaker and remove the cables connected to it.
It`s enough to take out the two scews on the top and move it carefully a bit to the side.
Then you can access the two screws holding the HD under it.
Don Lindo - 답글
Hey do you need the sensor-enabled SATA cable or can you connect it straight into the mac?
Thanks
Tom Halliday - 답글
Hi Tom,
You can connect it straight to the iMac, but the fan may operate at full speed. You can get around that with software, i.e. Macs Fan Control.
Arthur Shi -
Great guide which allowed me to replace hard drive without using anything up, - yet.
Two issues for optimisation of the guide.
1) The front panel door for the HD adapter is taken off but not replaced in the guide. Leave it off or reattaching after SSD instal is not clear.
2) Second is the cable setup is cumbersome with the sensor adapter cable being too long and not optimised for the original setup.
Charles Michlin - 답글
Hi Charles,
Thanks for the tip! I’ve added a step to replace the front plate.
Arthur Shi -
Nice! Did it under 45min. Another person helps a lot when you’re removing the cables. Skipped the part where speaker was disconnected, only loosened it and the hdd comes off easily!
Couldn't have done it without ifixit! Thumbs up!
Panu Hirvonen - 답글
Hi,
I would like to replace 3,5” HD with an 2,5” SSD HD on my iMac 27” late 2013;
This is the question: my iMac has a FusionDrive so, after replaced the 3,5” HD with an 2,5” SSD HD, do I have to remove the PCI drive?
Thank you so much in advance for answering.
Giuseppemaria Cavallo - 답글
Hi,
I can confirm that replacing an Apple HD with a Seagate Barracuda (equivalent to the original) works fine, at least on my a iMac 27” late 2013 with Fusion Drive.
I know there’s mixed opinions about this, but in my case I didn’t need the OWC Temperature Adapter: I can see the temperature is monitored correctly and fans work as expected.
I just needed to open the iMac, replace the old Barracuda HDD, boot from USB, rebuild the Fusion Drive from Terminal, install Mojave and copy from backup.
Do not clone the HD if you have a Fusion Drive,: to create the new Fusion both SSD and HDD will be completely erased.
Apart from that, everything was pretty much streamline
Thank you so much for this guide: it would have been impossible otherwise!!!
L
Luca Mucci - 답글
Yep it is not needed waste of money IMO
Frank Galphin -
Super easy to do it, 1h 30 minutes to do it including the re-mounting of the screen.
sebastienferrero - 답글
Merci ifixit pour ce tutoriel au Top !!
j’ai hésité longtemps avant de me lancer et grâce au kit ssd pour iMac ,j’ai pu installer ce dernier en moins de 2 heures … faut juste bien suivre le tutoriel et tout ce fait très bien. Un grand bravo à vous
arnaud moine - 답글
Step 27 you do not need to remove the speaker. Loosen 2 torx 10 screws lift the front screw up a bit and shift speaker to right towards edge. You will see the 2 Hard drive screws. Much simpler.
Step 36 why are you using such a fancy box just to hold an SSD. Just pick up a 3.5 to 2.5 adapter frame for $4.99 at best buy. Waste of money that box.
In line temperature sensor about a 90% chance you wont need it . I installed a Western Digital 1 TB SSD in my 2013 27” without the sensor and the imac fans are running at normal speeds. Another possible money waster.
I am cheap as you might have guessed! Just trying to send some helpful info may save some money even,
Frank Galphin - 답글
Can you replace an original 1T HDD with a 2T SSD? How are the software, app, data, macOS transfer works on a different volume scenario? Is there a video helper?
Tony - 답글
Hi
I also have a 27” late 2013 with 256GB PCIe and would like to add a 1TB SSD to the hopefully built in HD-connector. Does anyone know if this is possible? Is the supplied cable sufficient or do I have to buy something else?
Maurizio
Maurizio Moretti - 답글
Successfully followed the guide and no issues. It was one of the easiest repairs I’ve carried out. Much easier than the older 27” iMac. New SSD fitted and all working fine. Don’t bother wasting money on the thermal sensor as I didn’t fit one and the iMac is working fine with no fans going at it like a 747 taking off! Also I didn’t bother with the SSD caddy: just stick it down with some 3M sticky pads!! ?
James Clive - 답글
My late 2013 iMac 27 has a 3TB Fusion Drive. When installing a new SSD to replace the mechanical drive, is the original SSD portion (in my case 128gb) no longer used? If used, does it still function as a single fused drive with the new SSD?
Kupe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 29
7일 전: 237
30일 전: 1,172
전체 시간: 256,821
