이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPad Mini 6의 배터리를 교체하세요.
이 iPad는 신축성 및 일반 접착제를 모두 사용하여 배터리를 제자리에 고정합니다. 배터리를 분리하고 남은 접착제 잔여물을 깔끔하게 청소하기 위하여 고농도 이소프로필 알코올을 충분히 사용하세요.
안전을 위하여, 태블릿을 분해하기 전에 배터리를 25% 미만으로 방전하세요 이는 수리 도중 배터리가 의도치 않게 손상되었을 때 폭발이나 화재의 위험을 줄입니다. 만약 배터리가 부풀어 올랐을 경우 적절한 예방 조치를 취하세요
이 수리를 완료하기 위해서 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
2 단계 스크린 하단 가장자리 가열하기
주의: 2-13 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
배터리 아랫면 접착제를 분리하려면 제거해야 하는 신축성 접착 탭 네 개가 있습니다.
나머지 접착제는 배터리 상단 가장자리의 커넥터 근처에 있습니다; 플라스틱 카드를 끼울 때 이 점을 명심하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의iPad Mini 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
87%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
