주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리가 완전히 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 매우 얇은 프레임의 오른쪽 가장자리를 따라 스크린 자석용 구멍이 두 개 있습니다. 다음 단계에서 이 가장자리를 따라 자를 때 이 위치에 2mm보다 깊게 여는 픽을 끼우지 마세요:
    • 자석 하나는 상단 가장자리에서 2cm부터 시작하며 길이가 2.5cm입니다.
    • 두 번째 자석은 아래쪽 가장자리에서 3cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
  8. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 앞 뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 구멍 근처에는 2mm 이상 끼우지 마세요, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
  9. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어 주세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
    • 헤어드라이어, 열선총 또는 열판도 사용할 수 있지만 스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있으므로 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요.
  11. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 자르세요.
  12. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접착제가 매우 얇은 스크린의 왼쪽 가장자리를 따라 케이블용 구멍이 세 개 있습니다. 다음 단계에서 이 가장자리를 따라 자를 때 이 위치에 2mm보다 깊게 여는 픽을 끼우지 마세요:
    • 상단 구멍은 상단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
    • 중간 구멍은 프레임의 정확히 중앙에 있으며 길이는 2.5cm입니다.
    • 하단 구멍은 하단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
    • 다른 모든 곳에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 가장자리 접착제를 자르세요.
  16. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 두 개의 주변 조명 센서가 있습니다. 센서가 손상됨을 방지하기 위해 픽의 끝 부분만 여기에 끼우세요.
    • 열 분산 테이프가 세 개 있습니다. 이곳을 자를 때 픽의 각도를 위로 향하게 하세요.
    • 전면 카메라 어셈블리는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 손상됨을 방지하기 위해 여기에 픽을 끼우지 마세요.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm보다 깊게 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 상단 가장자리 중앙으로 9cm 밀어 이전 단계에서 언급한 지점에 주의하면서 접착제를 자르세요.
    • 9cm보다 더 길게 자르면 전면 카메라 어셈블리에 닿아 부품이 손상될 위험이 있습니다.
    • 픽을 끼운 채로 두세요. 다른 픽을 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
  20. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 네 번째 여는 픽을 전면 카메라 어셈블리 오른쪽, 이전 여는 픽에서 4cm 그리고 스크린의 오른쪽 가장자리에서 9cm 떨어진 곳에 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 반대쪽 두 모서리를 잡고 살살 움직여 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
    • 재조립할 때 홈이 위쪽과 오른쪽을 향하도록 실드의 방향을 맞추세요.
  24. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 하단의 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
  26. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 케이블 실드 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이블 실드를 고정하는 나사 5개를 풀어주세:
    • 1.1mm 나사 4개
    • 2.0mm 나사 1개
  27. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 케이블 실드 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 하단 케이블 실드 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 하단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 상단 디스플레이 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제하세요.
    What are these cards that got added? And what purpose do they serve?
    D Sully - 답글
    In the past, we recommended blocking the battery connections with pieces of cards, but since revised our instructions to skip this. The pictures still show the cards in place, though. For your repair, you don't need to worry about them!
    Clay Eickemeyer -
  29. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 하단 디스플레이 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제하세요.
    Ich habe die Streifen nicht diarunterbekommen und habe es dann gelassen.
    Christian - 답글
  30. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임에서 스크린을 잡고 분리하세요.
  31. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 브래킷 테이프 벗기기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 브래킷 테이프 벗기기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 브래킷 테이프 벗기기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 오른쪽 하단에 있는 디스플레이 케이블 브래킷에서 테이프를 벗겨내세요.
    My display does not have this tape on it. The photo currently in step 30 of the removed display also does not contain the tape. The bracket we remove in step 34 is simply exposed.
    I am assuming that if the tape is not there these steps can simply be skipped and ignored.
    Tim Cosgrove - 답글
    Like the other commenter, mine does not have this tape.
    Brendan T - 답글
  32. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 브래킷이 완전히 노출될 때까지 바깥쪽 가장자리를 따라 테이프를 계속 벗겨내세요.
  33. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 테이프를 분리하세요.
    • 테이프를 따로 보관하세요. 재조립할 때 사용할 것입니다.
  34. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 1.3mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  35. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  36. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 나머지 테이프 벗기기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 나머지 테이프 벗기기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 나머지 테이프 벗기기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 디지타이저 케이블을 연결하는 테이프를 벗겨내세요.
    My iPad did not have this tape -- just leaving the comment in case others are surprised to find this missing. Also no tape on the microphone (step 44)
    Claude - 답글
  37. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 스퍼저를 사용하여 스크린의 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 핀셋을 사용하여 하단 프레스 커넥터를 스크린에서 구부려서 상단 프레스 커넥터를 드러내세요.
  38. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 스크린의 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  39. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블이 스크린에 살짝 붙어 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 스크린에서 디스플레이 케이블을 벗겨내세요.
    • 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 케이블을 따로 보관하세요. 재조립할 때 사용할 것입니다.
  40. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 정보: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 정보: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 센서 어셈블리는 4개의 센서로 구성되어 있습니다:
    • 주변 조명 센서 2개
    • 근접 센서 1개
    • 마이크 1개
    • 전체 어셈블리를 분리하기 전에 각 센서를 스크린에서 분리해야 합니다.
  41. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 가열하기: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
  42. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 주변 조명 센서 분리하기: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 주변 조명 센서 분리하기: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 각진 핀셋의 한쪽 팔을 주변 조명 센서와 스크린 사이에 끼우세요.
    • 센서를 들어 올려 스크린에서 분리하세요.
    • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
    • 다른 주변 조명 센서에 대해서도 이 절차를 반복하세요
  43. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 근접 센서 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 근접 센서 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 근접 센서 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서는 센서 케이블이 찢어질 수 있으므로 매우 주의하세요. 천천히 작업하고 저항이 느껴지면 열을 더 가하세요.
    • 각진 핀셋의 한쪽 팔을 근접 센서 케이블과 스크린 사이에 끼우세요.
    • 핀셋을 스크린 쪽으로 밀면서 들어 올려 센서를 스크린에서 분리하세요.
    • 상당한 힘과 iOpener를 여러번 가열해야 할 수 있습니다.
  44. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 테이프 벗기기: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 테이프 벗기기: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마이크를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  45. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 마이크 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 마이크 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 마이크 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마이크 아래로 여는 도구를 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 위로 들어 올려 스크린에서 마이크를 분리하세요.
  46. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 상단 센서 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 센서 어셈블리 케이블 아래로 여는 픽을 밀어 스크린에서 분리하세요.
  47. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에서 완전히 분리될 때까지 상단 센서 어셈블리를 따라 여는 픽을 계속 밀어 주세요.
    • 상단 센서 어셈블리를 분리하세요.
  48. iPad Pro 12.9" 4th Gen 스크린 교체, 재조립 정보: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 재조립하는 동안 다음을 수행하세요:
    • 교체용 스크린에 상단 센서 어셈블리를 정렬하세요.
    • 테사 테이프 또는 이와 유사한 양면 테이프를 사용하여 케이블을 스크린에 고정하세요.
    • E6000 접착제 또는 이와 유사한 접착제를 사용하여 센서를 스크린의 구멍에 고정하세요.
    Warum ist im Set kein Kleber??? Hoffentlich geht es auch mit UHU....
    Christian - 답글
결론
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad Pro 12.9" 4th Gen 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
82,177 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,485개를 작성함
6가이드 댓글
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - 답글
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Will -
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
Will -
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer -
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude -
Why do you wait till the last step to say i need glue and it isn’t in the assembly kit?
Alan Huth - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 141
지난 30일: 731
전체 시간: 17,909
