소개
이 안내서를 따라 iPad Pro 12.9" 4세대의 USB-C 충전 포트를 교체하세요.
이 안내서의 일부 사진에는 스크린이 연결 해제된 상태와 완전히 분리된 상태를 보여줍니다. 이는 절차에 필요하지 않으므로 이 안내서에서는 해당 단계를 생략합니다.
이 안내서는 A2229(Wi-Fi 전용) 모델 iPad Pro를 사용하여 작성되었습니다. 셀룰러 모델을 사용하는 경우 이 안내서를 일반적인 참고 자료로 사용하되, 이 안내서에서 다루지 않은 추가 분해를 수행해야 할 수도 있습니다.
일부 사진에는 두 개의 카드 스트립으로 배터리 커넥터를 차단한 모습이 나와 있습니다. 이 방법은 선택 사항이지만 배터리를 완전히 방전하는 것이 더 안정적입니다. 안내서를 진행하면서 이러한 시각적 차이는 무시하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
틈새에 여는 픽을 끼우세요.
자석 하나는 상단 가장자리에서 2cm부터 시작하며 길이가 2.5cm입니다.
두 번째 자석은 아래쪽 가장자리에서 3cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
상단 구멍은 상단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
중간 구멍은 프레임의 정확히 중앙에 있으며 길이는 2.5cm입니다.
하단 구멍은 하단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
모서리 근처에 두 개의 주변 조명 센서가 있습니다. 센서가 손상됨을 방지하기 위해 픽의 끝 부분만 여기에 끼우세요.
열 분산 테이프가 세 개 있습니다. 이곳을 자를 때 픽의 각도를 위로 향하게 하세요.
전면 카메라 어셈블리는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 손상됨을 방지하기 위해 여기에 픽을 끼우지 마세요.
스크린의 반대쪽 두 모서리를 잡고 살살 움직여 프레임에서 분리하세요.
상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 길이 나사 1개
2.0mm 길이 나사 1개
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad Pro 12.9" 4th Gen 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
