소개
이 안내서를 사용하여 iPad Pro 12.9" 5세대에서 스크린을 교체하세요.
스크린은 디스플레이와 상단 센서 어셈블리로 구성되어 있습니다. 상단 센서 어셈블리를 교체하지 않으면 Face ID 및 True Tone 기능이 손실됩니다.
이 안내서는 A2379(Wi-Fi 및 LTE, mmWave 포함) 모델 iPad Pro를 대상으로 작성되었습니다. Wi-Fi 전용 모델을 사용하는 경우 이 안내서를 일반적인 참고 자료로 사용하되, 이 안내서에서 다루지 않은 추가 분해를 수행해야 할 수도 있습니다.
일부 사진에는 두 개의 카드 스트립이 배터리 커넥터를 막고 있는 모습이 나와 있습니다. 이 방법은 옵션이지만 배터리를 완전히 방전하는 것이 더 안정적입니다. 안내서를 진행하면서 이러한 시각적 차이는 무시하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
틈새에 여는 픽을 끼우세요.
첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
이 단계에 사용된 도구:FixMat$36.95
필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 길이 나사 1개
1.4mm 길이 나사 1개
필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 및 하단 디스플레이 브래킷을 고정하는 나사 7개를 분리하세요:
1.1mm 길이 나사 4개
2.0mm 길이 나사 2개
1.0mm 길이 나사 1개
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블을 반대쪽 케이블에서 벗겨냅니다.
디스플레이 케이블을 분리하세요.
각진 핀셋의 한쪽 팔을 주변 조명 센서와 스크린 사이에 끼우세요.
센서를 들어 올려 스크린에서 분리하세요.
다른 주변 조명 센서에 대해서도 이 절차를 반복하세요
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 12.9" 5th Generation 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
Where do you suggest ordering the replacement screen parts to complete the repair?
Hi Michael.
I apologize that we don't sell the screen; we should at some point! For sourcing a genuine, OEM part, that's going to be a tricky. You can try your luck on 3rd party websites (I'm not sure I can in good faith endorse any specific ones), or you can find a salvaged part off of resellers like eBay. Use your best judgement when making purchases from any of these retailers.
Can the sensor assembly just be replaced as opposed to reusing the old one? Or it is like the Face ID on an iPhone?
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the sensor assembly is paired to the logic board. You will lose Face ID and True Tone if you don't transfer the original assembly.
Can the bottom display flex cable be replaced? I think it's the touch ribbon cable
