오래된 번역입니다: 번역을 업데이트하여 돕거나 소스 안내서를 확인하여 주십시오.
소개
iPhone 12 스크린에 금이 가고, 터치에 반응이 없거나, 휴대폰을 켰을 때 화면에 아무 것도 나타나지 않는 경우, 이 안내서를 사용하여 새 화면/디스플레이 어셈블리로 교체하여 iPhone을 복원하세요.
디스플레이 뒷면에 부착된 이어피스 스피커 + 센서 결합체 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다, 따라서 모든 디스플레이를 교체할 때 원래 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다. 이 어셈블리는 생체 인식 Face ID 보안 기능 중 하나인 flood illuminator/투광기를 포함하고 있습니다. 손상되었거나 교체된 경우 Face ID 작동이 중단됩니다 그러므로 이 과정에서 부품들이 손상되지 않도록 특별히 주의하세요. 손상된 경우 Apple 또는 Apple-공인 기술자만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
참고: 정품 Apple 스크린을 사용하는 경우에도 True Tone 기능은 화면 교체 후 비활성화됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리에 약 1분 동안 놓고 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
다음 두 단계는 수리를 자주하는 모든 사람에게 권장하는 편리한 도구 iSclack 사용법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않을 경우, 두 단계를 건너 뛰고 대체 방법으로 진행하세요.
플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착된 경우, 지금 분리하세요—iPhone 12와 같은 대형 iPhone에는 필요하지 않습니다.
흡입 컵들을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—한 개는 전면에, 다른 한 개는 후면에.
두 흡입 컵을 제자리에 단단히 누르세요.
iPhone을 단단히 잡고 iSclack 핸들을 닫아 스크린을 휴대폰에서 약간 분리하세요
iPhone 하단 가장자리 디스플레이 아래의 틈에 여는 픽을 넣으세요.
다음 두 단계는 건너 뛰세요.
확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈 사이로 넣으세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리 주위를 돌아서 iPhone 왼편 가장자리 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
흡입 핸들 또는 iSclack을 분리하지 않은 경우, 지금 분리하세요.
디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
1.1mm 길이 나사 세 개
1.4mm 길이 나사 한 개
스피커/센서 어셈블리를 디스플레이 후면에 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요.
1.4mm 길이 Phillips/십자 나사 두 개
1.7mm 길이 Y000 어깨 나사 한 개
1.2mm 길이 Y000 나사 한 개
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커 상단 가장자리를 조심히 들어올리세요.
디스플레이 상단 가장자리에서 멀리하며—스피커 어셈블리를 뒤집어 주세요.
센서를 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위하여 헤어 드라이어, 히트 건 또는 iOpener를 준비하여 디스플레이 상단 전면에 약 1-2분 동안 사용하세요.
Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널 노치에서 들어 올려 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 주변 광 센서와 주변 광 센서 케이블 아랫면으로 계속 밀어 넣어 케이블을 고정하는 접착제를 분리하세요.
이어피스 스피커 및 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
근접 센서
투광기
이 부품들이 접착제에 막히지 않도록 모듈을 배치하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 12 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
7 댓글
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
