주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 12 라우드스피커 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 라우드스피커 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 의도치 않은 실수로 구멍이 생기게 되면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전, iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이의 Pentalobe P2 나사 두 개를 푸세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수씰링이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전, 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 iPhone이 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 12 라우드스피커 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 너무 깊게 끼우면 기기를 손상할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 픽에 표시하여 손상을 방지하세요.
    • 팁에서 3mm를 측정하고 영구 마커로 여는 픽에 표시하세요 .
    • 픽의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 대안으로, 픽의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  3. iPhone 12 라우드스피커 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 후면 유리가 깨졌다면, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 후면 유리 전체를 가릴 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 후면 유리를 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 초강력 접착제로 후면 유리에 붙이세요.
  4. iPhone 12 라우드스피커 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • 안티클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 안티클램프의 팔의 잠금을 해제하세요.
    • 안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
    • 흡착 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
    • 컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
    • iPhone 표면이 너무 미끄러워서 안티클램프가 잘 붙지 않으면 테이프를 이용하여 접착 표면을 만들 수 있습니다.
  5. iPhone 12 라우드스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀어 팔을 다시 정렬하세요.
  6. iPhone 12 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 두꺼운 표지 책과 같은 튼튼한 물체로 iPhone을 받쳐서 손으로 잡을 필요가 없는 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티 클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 구멍을 뚫는 픽을 끼우세요.
    • 안티클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  7. iPhone 12 라우드스피커 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 두지 마세요.
  8. iPhone 12 라우드스피커 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 유리 가장자리를 피하며, 휴대폰 하단 가장자리에 부착하세요.
  9. iPhone 12 라우드스피커 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래의 틈 사이로 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 간격을 만드는데 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 만드는데 어려움이 있는 경우, 더 많은 열을 가하고 도구가 들어갈 수 있는 충분한 틈이 만들어 질 때까지 스크린을 위아래로 살살 흔들어 접착제를 약화시키세요.
  10. iPhone 12 라우드스피커 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 오른편 가장자리(전원 버튼이 있는)를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  11. iPhone 12 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 오른편 상단 모서리에 닿을 때까지 iPhone의 오른편 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
    • 내부 부품을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  12. iPhone 12 라우드스피커 교체, 상단 가장자리 가열하기: 12 단계, 이미지 1/1
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 상단 가장자리(전원 버튼이 있는)를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  13. iPhone 12 라우드스피커 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 오른편 상단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 계속하기 전에 픽을 왼편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  14. iPhone 12 라우드스피커 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼편 가장자리를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  15. iPhone 12 라우드스피커 교체, 스크린 정보: 15 단계, 이미지 1/1
    • iPhone의 왼편 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  16. iPhone 12 라우드스피커 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • iPhone의 왼편 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼편 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어주세요.
    • 비틀는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼편 가장자리를 다시 가열하세요.
  17. iPhone 12 라우드스피커 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 가장자리가 본인을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
  18. iPhone 12 라우드스피커 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 풀기: 18 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  19. iPhone 12 라우드스피커 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
    • 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 12 라우드스피커 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  21. iPhone 12 라우드스피커 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  22. iPhone 12 라우드스피커 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
  23. iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 23 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
    • 1.1mm 길이 나사 세 개
    • 1.4mm 길이 나사 한 개
  24. iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 작은 클립이 풀릴 때까지 커버를 왼편에서 위로 돌리세요.
    • 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 오른편 가장자리의 클립을 먼저 슬롯에 넣은 다음 나머지 커버를 제자리에 힌지하세요.
  25. iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 라우드스피커 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  26. iPhone 12 라우드스피커 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/1
  27. iPhone 12 라우드스피커 교체, 하단 스피커 풀기: 27 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하슨 1.6mm 나사 네 개를 분리하세요
  28. iPhone 12 라우드스피커 교체, 라우드스피커 분리하기: 28 단계, 이미지 1/1
    • 라우드스피커를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 11 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,895 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 한 개
Every guide that I've seen has you remove the screen completely before replacing the speaker. This seems to be the hardest and riskiest part of the repair. The screen ribbon cables don't seem to obstruct access to the speaker. Is there a reason that you can't leave the ribbon cables alone and just prop the screen up at a right angle to the phone body and then replace the speaker? I can see the logic behind disconnecting the battery but what about the other cables?
Keith Silver - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 36
7일 전: 203
30일 전: 908
전체 시간: 20,378
