이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서의 단계들을 따라서 iPhone 12 Pro Max 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리를 분리 또는 교체하세요. 이 어셈블리는 디스플레이 후면에 부착되어 있으며 이어피스 스피커, 마이크, 주변 광 센서, 투광기 및 근접 센서를 포함합니다.
이 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다 그러므로 디스플레이를 교체할 때 기존 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
플러드 일루미네이터는 생체 인식 Face ID 보안 기능의 일부이며 원래 부품이 손상되거나 잘못 설치하면 Face ID 기능이 중단됩니다. 새 부품으로 교체할 경우 Face ID 작동이 중단될 수 있으므로 이 과정에서 어떤 부품도 손상하지 않도록 특별히 주의하세요. 손상한 경우 “Apple 공인" 기술자만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
오른편 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌려주세요.
디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
스피커/센서 어셈블리를 디스플레이 후면에 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요.
1.3mm 길이 Phillips/십자 나사 두 개
1.8mm 길이 Y000 어깨 나사 한 개
1.1mm 길이 Y000 나사 한 개
핀셋 또는 Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커 상단 가장자리를 조심히 들어올리세요.
디스플레이 상단 가장자리에서 멀리하며—스피커 어셈블리를 뒤집어 주세요.
Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널 노치에서 들어 올려 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 주변 광 센서와 주변 광 센서 케이블 아랫면으로 계속 밀어 넣어 케이블을 고정하는 접착제를 분리하세요.
이어피스 스피커 및 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
근접 센서
투광기
이 부품들이 접착제에 막히지 않도록 모듈을 배치하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면, 위의 단계를 역순으로 실행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 12 Pro Max 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
So if I have a clogged ear mesh and not a faulty speaker, is it possible to just replace the mesh itself on the screen rather than replace the entire panel itself?
