주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 추출 도구, 또는 펴진 종이클립을, iPhone 음향 버튼 가장자리, SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
  2. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • SIM 카드는 트레이에서 쉽게 빠집니다.
    • SIM 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
    • SIM 카드 트레이 주위의 얇은 고무 개스킷은 방수 방진을 제공합니다. 이 개스킷을 손상했거나 누락한 경우 iPhone 내부 부품을 보호하기 위해 개스킷 또는 SIM 카드 트레이 전체를 교체하세요.
  3. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  4. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하는 접착제가 부드러워져서 쉽게 열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리에 약 1분 동안 놓고 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
  5. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵(들) 부착하기: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵(들) 부착하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 수리를 자주하는 모든 사람에게 권장하는 편리한 도구 iSclack 사용법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않을 경우, 두 단계를 건너 뛰고 대체 방법으로 진행하세요.
    • 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착된 경우, 지금 분리하세요—iPhone 12 Pro 같은 대형 iPhone에는 필요하지 않습니다.
    • 흡입 컵들을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—한 개는 전면에, 다른 한 개는 후면에.
    • 두 흡입 컵을 제자리에 단단히 누르세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리가 심하게 깨진 경우, 투명한 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착하는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack는 이를 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  6. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어올리기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어올리기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어올리기: 6 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 단단히 잡고 iSclack 핸들을 닫아 스크린을 휴대폰에서 약간 분리하세요
    • 스크린은 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리를 따라 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone 하단 가장자리 디스플레이 아래의 틈에 여는 픽을 넣으세요.
    • 다음 두 단계는 건너 뛰세요.
  7. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 유리 가장자리를 피하며, 휴대폰 하단 가장자리에 부착하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우, 투명한 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착할 수 있습니다.
  8. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어 올리기: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어 올리기: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 약간 들어 올리기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 틈 사이로 넣으세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 간격을 만드는데 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 만드는데 어려움이 있는 경우, 더 많은 열을 가하고 도구가 들어갈 수 있는 충분한 틈이 만들어 질 때까지 스크린을 위아래로 살살 흔들어 접착제를 약화시키세요.
  9. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 스크린 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 스크린 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 스크린 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리 주위를 돌아서 iPhone 왼편 가장자리 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 너무 깊게 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다. 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣으세요.
  10. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른편으로 밀어 올려 접착제를 계속 분리하세요.
    • 여는 픽을 iPhone에 너무 많이 넣지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • 픽을 휴대폰 오른편 가장자리에 넣으세요. 오른편 상단 모서리를 돌아서 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
    • 다시 말하지만, 픽을 몇 밀리미터 이상 넣지 마세요—디스플레이 베젤 너비 정도—그렇지 않으면 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  12. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들 또는 iSclack을 분리하지 않은 경우, 지금 분리하세요.
    • 디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  13. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 배터리와 커넥터 커버 분리하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • 커버를 분리하세요.
  14. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  15. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
  17. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 18 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
    • 1.1mm-길이 나사 세 개
    • 1.4mm-길이 나사 한 개
  18. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 작은 클립이 풀릴 때까지 커버를 왼편에서 위로 돌리세요.
    • 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 오른편 가장자리의 클립을 먼저 슬롯에 넣은 다음 나머지 커버를 제자리에 힌지하세요.
  19. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 분리하기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 분리하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  20. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 21 단계, 이미지 1/1
  21. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 커넥터 커버 풀기: 22 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 SIM 카드 리더 커넥터 덮개를 고정하는 1.4mm 길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  22. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 케이블 커넥터 커버 분리: 23 단계, 이미지 1/1
    • SIM 카드 리더 케이블 커넥터 커버를 분리하세요.
  23. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 리더 케이블 커넥터를 똑바로 들어 올려 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  24. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 나사 풀기: 25 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 SIM 카드 리더를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 1.4mm 나사 두 개
    • 1.1mm 나사 한 개
  25. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 커넥터 브래킷 분리: 26 단계, 이미지 1/1
    • Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    • 스탠드오프 또는 작은 납작머리 드라이버를 사용하여 SIM 카드 리더를 고정하는 2.82mm 길이 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크류드라이버 또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는, 작은 납작머리 스크류드라이버로 작업할 수 있지만—스크류드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
  26. iPhone 12 Pro SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리: 28 단계, 이미지 1/1
    • SIM 카드 리더를 분리하세요.
    • 재설치하기 전에 SIM eject plunger/꺼내기 플런저가 휴대폰 가장자리로 눌려 있는지 확인하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 12 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
177,744 평판
안내서 418개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 46
30일 전: 174
전체 시간: 3,040
