Introduction
Taptic Engine은 iPhone의 진동 및 촉감 피드백 기능을 생성합니다. 이 안내서를 따라서 iPhone 12 Pro Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리 및/또는 교체하세요.
SIM 카드 추출 도구, 또는 펴진 종이클립을, iPhone 음향 버튼 가장자리, SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하는 접착제가 부드러워져서 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리에 약 1분 동안 놓고 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
다음 두 단계는 수리를 자주하는 모든 사람에게 권장하는 편리한 도구 iSclack 사용법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않을 경우, 두 단계를 건너 뛰고 대체 방법으로 진행하세요.
플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착된 경우, 지금 분리하세요—iPhone 12 Pro 같은 대형 iPhone에는 필요하지 않습니다.
흡입 컵들을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—한 개는 전면에, 다른 한 개는 후면에.
두 흡입 컵을 제자리에 단단히 누르세요.
iPhone을 단단히 잡고 iSclack 핸들을 닫아 스크린을 휴대폰에서 약간 분리하세요
iPhone 하단 가장자리 디스플레이 아래의 틈에 여는 픽을 넣으세요.
다음 두 단계는 건너 뛰세요.
확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈 사이로 넣으세요.
흡입 핸들 또는 iSclack을 분리하지 않은 경우, 지금 분리하세요.
디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
1.1mm-길이 나사 세 개
1.4mm-길이 나사 한 개
Y000 드라이버를 사용하여 SIM 카드 리더를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요.
1.4mm 나사 두 개
1.1mm 나사 한 개
스탠드오프 또는 작은 납작머리 드라이버를 사용하여 SIM 카드 리더를 고정하는 2.82mm 길이 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 커넥터를 똑바로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 세 개를 분리하세요:
2.8mm 길이 스탠드오프 나사 두 개
1.8mm 길이 Phillips/십자 나사 한 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 12 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Christian Kim is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
