주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 12 화면 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 화면 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 의도치 않은 실수로 구멍이 생기게 되면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전, iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이의 Pentalobe P2 나사 두 개를 푸세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수씰링이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전, 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 iPhone이 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 12 화면 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
    • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
    • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
    • Apple은 디스플레이 접착제를 안전하게 분해할 수 있는 **접착제 커터 도구(Adhesive Cutter)**를 자가 수리 스토어(Self Repair Store)에서 판매하고 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 12 화면 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 후면 유리가 깨졌다면, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 후면 유리 전체를 가릴 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 후면 유리를 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 초강력 접착제로 후면 유리에 붙이세요.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 12 화면 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • 안티클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 안티클램프의 팔의 잠금을 해제하세요.
    • 안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
    • 흡착 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
    • 컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
    • iPhone 표면이 너무 미끄러워서 안티클램프가 잘 붙지 않으면 테이프를 이용하여 접착 표면을 만들 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 12 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀어 팔을 다시 정렬하세요.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 12 화면 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두꺼운 표지 책과 같은 튼튼한 물체로 iPhone을 받쳐서 손으로 잡을 필요가 없는 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티 클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 구멍을 뚫는 픽을 끼우세요.
    • 안티클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 12 화면 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 두지 마세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 12 화면 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 유리 가장자리를 피하며, 휴대폰 하단 가장자리에 부착하세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 12 화면 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래의 틈 사이로 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 간격을 만드는데 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 만드는데 어려움이 있는 경우, 더 많은 열을 가하고 도구가 들어갈 수 있는 충분한 틈이 만들어 질 때까지 스크린을 위아래로 살살 흔들어 접착제를 약화시키세요.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 12 화면 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 오른편 가장자리(전원 버튼이 있는)를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 12 화면 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 오른편 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 오른편 상단 모서리에 닿을 때까지 iPhone의 오른편 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
    • 내부 부품을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른편 상단 모서리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 12 화면 교체, 상단 가장자리 가열하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 상단 가장자리(전원 버튼이 있는)를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 12 화면 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른편 상단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 계속하기 전에 픽을 왼편 상단 모서리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 12 화면 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼편 가장자리를 90초 동안 또는 스크린을 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 12 화면 교체, 스크린 정보: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼편 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 12 화면 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 왼편 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼편 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어주세요.
    • 비틀는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼편 가장자리를 다시 가열하세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 12 화면 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편 가장자리가 본인을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 12 화면 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
    댓글 쓰기
  19. iPhone 12 화면 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 12 화면 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 12 화면 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  22. iPhone 12 화면 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
    • 1.1mm 길이 나사 세 개
    • 1.4mm 길이 나사 한 개
    댓글 쓰기
  24. iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편 작은 클립이 풀릴 때까지 커버를 왼편에서 위로 돌리세요.
    • 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 오른편 가장자리의 클립을 먼저 슬롯에 넣은 다음 나머지 커버를 제자리에 힌지하세요.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 12 화면 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  27. iPhone 12 화면 교체, 스피커/센서 어셈블리 풀기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스피커/센서 어셈블리를 디스플레이 후면에 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 1.4mm 길이 Phillips/십자 나사 두 개
    • 1.7mm 길이 Y000 어깨 나사 한 개
    • 1.2mm 길이 Y000 나사 한 개
    댓글 쓰기
  28. iPhone 12 화면 교체, 스피커 어셈블리 뒤집기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 스피커 어셈블리 뒤집기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이어피스 스피커는 제자리에 살짝 붙어있습니다
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커 상단 가장자리를 조심히 들어올리세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리에서 멀리하며—스피커 어셈블리를 뒤집어 주세요.
    • 스피커는 매우 얇은 플렉스 케이블로 연결상태를 유지합니다. 케이블을 압박하거나 손상하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  29. iPhone 12 화면 교체, 디스플레이 상단 가장자리 가열하기: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 센서를 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위하여 헤어 드라이어, 히트 건 또는 iOpener를 준비하여 디스플레이 상단 전면에 약 1-2분 동안 사용하세요.
    댓글 쓰기
  30. iPhone 12 화면 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널 노치에서 들어 올려 분리하세요.
    • 들어 올리는 동안 광 센서 리본 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저를 주변 광 센서와 주변 광 센서 케이블 아랫면으로 계속 밀어 넣어 케이블을 고정하는 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  31. iPhone 12 화면 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 노치에서 마이크를 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  32. iPhone 12 화면 교체, 근접 센서와 투광기 모듈 들어 올리기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 근접 센서와 투광기 모듈 들어 올리기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 근접 센서와 투광기 모듈을 전면 패널 노치에서 마이크를 들어올리세요.
    댓글 쓰기
  33. iPhone 12 화면 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 화면 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 화면 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이어피스 스피커 및 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 다음 부품을 포함하는 검정색 플라스틱 모듈의 위치를 ​​확인하세요:
    • 근접 센서
    • 투광기
    • 이 부품들이 접착제에 막히지 않도록 모듈을 배치하세요.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 12 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 128명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
222,978 평판
안내서 416개를 작성함
11가이드 댓글
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Adam Anderson - 답글 공유
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Tecc World - 답글 공유
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Alex Hsu - 답글 공유
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Core Confusion - 답글 공유
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
Jeffrey Miller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 186
지난 7일: 1,223
지난 30일: 5,389
전체 시간: 354,841
