소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 13 Pro 스피커를 분리하고 교체하세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
화면 전체가 덮일 때까지 iPhone 스크린에 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 스크린을 들어 올리세요.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
유리의 맨 가장자리를 피하면서 휴대폰의 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 흡착하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
iPhone의 오른쪽 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
iPhone의 오른쪽 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 상단 접착제를 분리하세요.
계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
iPhone을 돌려서 오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 하세요.
책의 앞 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
1.5mm 나사 한 개
1.8mm 나사 한 개
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하슨 1.5mm 나사 네 개를 분리하세요:
큰-머리 나사 두 개
작은-머리 나사 두 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
