주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 Pro 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 Pro 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나머지 단계는 전면 센서 어셈블리를 새 스크린으로 옮기는 방법을 보여줍니다. 교체용 스크린에 조립품이 사전 설치된 상태로 제공된다면 이 단계를 건너뛰세요.
    • PH000 스크루드라이버를 사용하여 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.4mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  3. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 분리하세요.
  4. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 2분 동안 스크린 상단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 전화기를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이는 열 손상에 취약합니다.
  5. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 근접 센서 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 근접 센서 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 근접 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 스크린에서 근접 센서를 분리하세요.
  6. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 주변광 센서 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 주변광 센서 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 주변광 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 스크린에서 주변광 센서를 분리하세요.
  7. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 시점에서 접착제가 식었을 수 있습니다. 그렇다면 계속하기 전에 가열한 iOpener를 어셈블리에 1분 동안 대세요.
    • 전면 센서 어셈블리의 왼쪽 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 어셈블리 밑으로 밀어 프레임에서 분리하세요.
  8. iPhone 14 Pro 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
    • 어셈블리를 새 스크린으로 옮길 때는 다음 지침을 따르세요:
    • 센서를 프레임의 슬롯에 연결하여 어셈블리의 주요 섹션을 정렬하세요.
    • 테사 테이프를 사용하여 어셈블리의 더 이상 끈적하지 않은 부분을 다시 붙이세요.
  9. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 1.5mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  10. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 휴대폰 오른편 하단 모서리에서 라우드스피커를 들어 올려서 느슨하게 하세요.
  11. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 잡으세요.
    • 라우드스피커를 기울여서 Taptic Engine/탭틱 엔진으로 연결하는 접착 스트립에서 분리하세요.
    • 라우드스피커를 분리하세요.
    • 라우드스피커를 재설치할 때 라우드스피커를 배터리-쪽의 오목한 홈에 놓아서 먼저 접착 스트립과 나란히 맞추세요.
  12. iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  13. iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm-길이 나사 한 개
    • 2.1mm-길이 나사 한 개
    • 스탠드오프 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.9mm-길이 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    • Standoff/스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버 또는 드라이버 비트를 사용하여 풀어주는 것이 가장 좋습니다. 유사시에는, 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요
  14. iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  15. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 후면-접착 스트립을 옮기기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 후면-접착 스트립을 옮기기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 교체 부품이 Taptic Engine/탭틱 엔진 상단에 플라스틱 스트립과 함께 제공되지 않은 경우, 후면-접착 스트립을 교체 부품으로 옮겨야 합니다.
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 Taptic Engine에서 후면-접착 스트립을 살살 떼세요.
  16. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 신축성 접착 스트립 세 개가 배터리를 후면 케이스에 고정하고 있습니다—배터리 하단 가장자리에 두 개, 상단 가장자리에 한 개.
    • 각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
    • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
  17. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
  18. iPhone 14 Pro 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡거나 스퍼저에 감아서 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
  19. iPhone 14 Pro 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
  20. iPhone 14 Pro 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭한 핀셋과 여는 픽을 사용하여 나머지 배터리 접착 당김 탭을 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
  21. iPhone 14 Pro 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전과 동일한 절차를 사용하여, 상단 접착탭을 천천히 당겨서 제거하세요. 접착 스트립이 아무것에도 걸리지 않도록 하세요.
    • 최종 접착 스트립이 떨어질 때 배터리가 iPhone에서 날아가지 않도록 주의하세요.
    • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거한 경우, 다음 단계는 건너 뛰세요.
    • 그렇지 않다면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  22. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
  23. iPhone 14 Pro 배터리 교체, 배터리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro 배터리 교체, 배터리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아주세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해서, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Manuel Haeussermann
회원 가입일: 07/13/22
22,624 평판
안내서 71개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,583개를 작성함
8가이드 댓글
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - 답글
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann -
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - 답글
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - 답글
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 410
지난 7일: 2,939
지난 30일: 12,111
전체 시간: 213,822
