이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 14 Pro Max 후면 카메라 어셈블리를 교체하세요.
이 안내서는 A2894 (국제) 모델을 사용하여 작성되었습니다. 다른 iPhone 14 Pro Max 모델을 수리한다면 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 절차는 동일합니다.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 Pentalobe P2 별나사를 풀어주세요.
후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 여덟 개를 풀어주세요:
1.3mm-길이 나사 여섯 개
1.6mm-길이 나사 한 개
1.9mm-길이 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
Y000 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 어셈블리 커버를 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.5mm-길이 Y000 나사 네 개
1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 1.7mm-길이 나사 한 개를 풀어주세요.
핀셋으로 후면 카메라 어셈블리 커버를 잡으세요.
카메라 어셈블리 커버를 음량 버튼 쪽으로 움직여서 작은 금속 가장자리를 프레임에서 분리하세요.
후면 카메라 어셈블리 커버를 분리하세요.
후면 카메라 어셈블리의 하단 가장자리 밑으로 Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
Spudger/스퍼저의 끝을 아래로 눌러서 후면 카메라 어셈블리를 들어 올리세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Excellent guide, thank you very much! It was very easy to follow
Can someone verify whether there is any feature loss replacing the cameras?
