주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 Verizon 배터리 교체
조회수: 7.3만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
41
지난 30일:
181
전체 시간:
72,806
댓글: 26
14 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 441
441명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 131
131명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 45 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
다행히 iPhone 4의 배터리 교체는 최소한의 분해만 필요합니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100%까지 충전하고 최소 2시간 동안 더 충전 상태를 유지하세요. 그런 다음 iPhone의 배터리가 부족하여 전원이 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로, 중단 없이 100%까지 충전하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. iPhone 4 Verizon 배터리 교체, 수리 전 준비 사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • 휴대전화의 후면 커버에는 필립스 #000 나사 2개 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 있을 수 있습니다. 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 풀 수 있는 올바른 스크루드라이버를 갖추고 있는지 확인하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 2개 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 배터리 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 배터리 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 방향으로 미세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 손가락으로 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 하나를 제거하세요(있는 경우).
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 고정하고 있는 접착제로부터 배터리를 떼어내세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리 아래에 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분간 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 제거하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 강제로 들어내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 추가하여 접착제를 더 약하게 만드세요. 지렛대 도구로 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 장착하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시키세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있다면, 리본 케이블에서 멀리 당겨 제거한 후 설치하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시작을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 나머지 구성 요소를 옮기거나 새 부품에서 접착제 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위 단계를 역순으로 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제해결을 위해 답변 커뮤니티를 확인해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 441명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
21다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
602,201 평판
안내서 619개를 작성함
12가이드 댓글
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - 답글 공유
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - 답글 공유
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - 답글 공유
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - 답글 공유
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 41
지난 30일: 181
전체 시간: 72,806
