주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4S 배터리 교체하기
조회수: 179만
통계 보기:
지난 24시간
54
지난 7일:
315
지난 30일:
1,736
전체 시간:
1,787,002
댓글: 398
142 comments on steps, 256 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4094
4094명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1312
1312명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 4S 배터리 교체하기
Phone 4S의 배터리를 교체하려면 최소한의 분해 작업이 필요합니다. 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를보정하세요: 100% 까지 충전하고 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 부족으로 인해 iPhone이 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단 없이 100%까지 충전하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 4S 배터리 교체하기, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에, iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 뚫리면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 P2 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 펜타로브 나사를 풀 때 드라이버가 잘 장착되었는지 확인하세요. 펜타로브 나사는 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 배터리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리를 향해 미세요.
      • 패널은 약 2mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 배터리 교체하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPhone 뒷면에서 후면 패널을 잡아당겨 떼어내십시오.
      • iPhone에서 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4S 배터리 교체하기, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 1.7mm 필립스 나사 한 개
      • 1.5mm 필립스 나사 한 개
      • 이 나사들은 조여져 있어 나사산이 뭉개지기 쉽습니다. 꼭 맞는 비트를 사용하고, 아래로 힘을 단단히 주면서 천천히 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 압력 접점이 제 위치에서 빠질 때까지 배터리 커넥터에서 조심히 밀어내세요.
      • 압력 접점을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 배터리 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      • 여는 도구 끝을 라우드스피커 인클로저와 커넥터의 금속 커버 사이에 여는 도구 끝을 놓고 커넥터의 하단 가장자리를 먼저 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터는 로직 보드에서 수직으로 분리됩니다. 옆으로 힘을 가하지 마세요.
      • 배터리 커넥터 소켓 자체를 들어내지 않도록 주의하세요. 아니면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다. 아주 작은 납땜 지점 네 곳이 이 실수를 기다리고 있습니다!
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 배터리 교체하기, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기, 재조립 팁: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립하는 동안 압력 접점을 제자리에 조심히 배치해야 합니다. 접점은 사진에 표시된 Philips/십자 나사 기둥 위에 놓여야 하며 금색 접점이 배터리 커넥터를 향해야 합니다.
      • 윈덱스나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 압력 접점을 청소해야 합니다. 손가락에 묻은 기름은 무선 간섭을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 배터리 교체하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 iPhone 하단 근처 외부 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구 가장자리를 끼우세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 배터리 오른편 가장자리를 따라 밀며 올려서 외부 케이스에 고정하는 여러 지점의 접착제를 완전히 분리하세요.
      • 접착제가 너무 강하면 배터리 가장자리 아래에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      • 알코올 용액이 접착제를 약화시킬 때까지 약 1분 동안 기다리세요.
      • 플라스틱 여는 도구의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 살살 들어 올리세요.
      • 배터리를 강제로 빼려고 하지 마세요. 필요하다면 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약화시키세요. 절대로 들어올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있는 경우 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 자연 건조하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 배터리 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 배터리 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에 고정하는 접착제를 벗기세요.
      • 플라스틱 당김 탭은 매우 쉽게 찢어질 수 있으므로 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있는 경우, 설치하기 전에 리본 케이블에서 분리하세요.
      • 교체용 배터리가 접힘 없는 케이블과 함께 제공된 경우 배터리를 휴대폰에 설치하기 전에 케이블을 적절한 모양으로 조심히 접어주세요.
      • 교체 배터리를 설치하는 동안 배터리 커넥터를 휴대폰에 임시로 연결하여 제대로 정렬되었는지 확인하세요. 일단 배터리가 접착제로 고정되면 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 재조립하고 나서 강제 재시작하세요. 이렇게 하면 여러 문제를 예방하고 문제 해결을 간소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
교체 후에도 iPhone이 계속 재부팅되는 경우 (기기가 다시 시작될 때까지) 홈 버튼과 잠자기 버튼을 약 10초간 눌러서 "Hard Reset/강제 재시작"해야 합니다.
새 배터리로 인한 WiFi 및/또는 셀룰러 연결 문제가 있다면 iTunes를 사용하여 기기를 복원해 보세요.
수리가 계획대로 되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4094명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
31다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,554 평판
안내서 1,203개를 작성함
256가이드 댓글
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Eric - 답글 공유
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben - 답글 공유
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
brriverrat - 답글 공유
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
npkeith - 답글 공유
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
ashleedawg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 315
지난 30일: 1,736
전체 시간: 1,787,002
