주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 스크린 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 6 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 6 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. iPhone 6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 6 스크린 교체, 수동 여는 절차: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프로 덮으면 흡입 컵이 붙을 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패했다면, 초강력 접착제로 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙이세요.
  6. iPhone 6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  7. iPhone 6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  8. iPhone 6 스크린 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 스크린 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단을 hinge/힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 분리하여 iPhone을 여세요.
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  9. iPhone 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용할 수 있습니다.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 추가하여 디스플레이를 안전하게 고정하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
  10. iPhone 6 스크린 교체, 배터리 커넥터 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.2mm 나사 한 개
    • 3.2mm 나사 한 개
    • 휴대폰 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  11. iPhone 6 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  12. iPhone 6 스크린 교체, 배터리 커넥터 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  13. iPhone 6 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    • 재조립할 때 이 나사들을 잘못 끼우면 iPhone 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  14. iPhone 6 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  15. iPhone 6 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 6 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 분리하세요.
  17. iPhone 6 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  18. iPhone 6 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  19. iPhone 6 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  20. iPhone 6 스크린 교체, 홈 버튼 어셈블리: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
  21. iPhone 6 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
  22. iPhone 6 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 케이블 커넥터를 홈 버튼에서 위로 밀어 분리하세요.
  23. iPhone 6 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.99
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 막을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 멤브레인이 전면 패널에서 분리하기 시작할 때까지 손가락 끝을 사용하여 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼에 일정한 압력을 가하세요.
    • 홈 버튼을 끝까지 밀지 마세요—모서리에 spudger/스퍼저로 자유롭게 비집을 수 있는 틈만 확보하면 됩니다.
  24. iPhone 6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 붙어있는 홈 버튼을 디스플레이에서 조심히, 완전히 분리하세요.
  25. iPhone 6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $14.99
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 조심히 홈 버튼 케이블을 전면 패널에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 만약 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 후 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
  26. iPhone 6 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모든 접착제가 분리되면 전면 패널에서 홈 버튼을 분리하세요.
    • 만약 깨진 전면 패널을 교체하는 경우 홈 버튼에 유리 파편이 붙어있을 수 있습니다. 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기기 전에 남은 유리 조각들을 조심히 분리하세요.
    • 교체 부품에는 여분의 Phillips/십자 나사가 홈 버튼 왼편에 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 2456명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,370 평판
안내서 1,203개를 작성함
187가이드 댓글
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - 답글
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - 답글
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 287
지난 30일: 1,273
전체 시간: 2,174,228
