주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체
필요한 것
  1. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 수동 여는 절차: 5 단계, 이미지 1/1
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프로 덮으면 흡입 컵이 붙을 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패했다면, 초강력 접착제로 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙이세요.
  6. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  7. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  8. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단을 hinge/힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 분리하여 iPhone을 여세요.
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  9. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용할 수 있습니다.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 추가하여 디스플레이를 안전하게 고정하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
  10. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 분리: 10 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.2mm 나사 한 개
    • 3.2mm 나사 한 개
    • 휴대폰 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  11. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  12. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 분리: 12 단계, 이미지 1/1
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  13. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리: 13 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    • 재조립할 때 이 나사들을 잘못 끼우면 iPhone 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  14. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  15. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 분리하세요.
  17. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  18. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  19. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리: 19 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  20. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 이어피스 스피커: 20 단계, 이미지 1/1
    • 이어피스 스피커/전면 카메라 브래킷에서 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 2.3mm 나사 두 개
    • 3.0mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
  21. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 이어피스 스피커/전면 카메라 브래킷을 전면 패널에서 분리하세요.
  22. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라를 전면 패널 움푹 들어간 곳에서 들어 올리세요.
  23. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 23 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라가 방해하지 않도록 치우고, 전면 패널에서 이어피스 스피커를 분리하세요.
    • 스피커 또는 케이블 접촉면은 만지지 마세요—피부 기름이 연결을 방해할 수 있습니다. 실수로 만졌다면, 약간의 이소프로필 알코올로 닦고 잠시 기다려 건조하세요.
  24. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 케이블: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 케이블: 24 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라를 옆으로 비켜놓고 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널을 홈에서 들어 올리세요.
  25. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 마이크에 접근할 수 있도록 전면 카메라 및 센서 케이블을 접으세요.
  26. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 센서 케이블의 마이크 끝 쪽을 전면 패널에 고정하는 접착제에서 조심히 들어 올리세요.
  27. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널에서 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
  28. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리: 28 단계, 이미지 1/1
    • 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
  29. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
  30. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 케이블 커넥터를 홈 버튼에서 위로 밀어 분리하세요.
  31. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 막을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 멤브레인이 전면 패널에서 분리하기 시작할 때까지 손가락 끝을 사용하여 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼에 일정한 압력을 가하세요.
    • 홈 버튼을 끝까지 밀지 마세요—모서리에 spudger/스퍼저로 자유롭게 비집을 수 있는 틈만 확보하면 됩니다.
  32. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 붙어있는 홈 버튼을 디스플레이에서 조심히, 완전히 분리하세요.
  33. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $12.99
    구매
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 조심히 홈 버튼 케이블을 전면 패널에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 만약 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 후 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
  34. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 34 단계, 이미지 1/1
    • 모든 접착제가 분리되면 전면 패널에서 홈 버튼을 분리하세요.
    • 만약 깨진 전면 패널을 교체하는 경우 홈 버튼에 유리 파편이 붙어있을 수 있습니다. 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기기 전에 남은 유리 조각들을 조심히 분리하세요.
    • 교체 부품에는 여분의 Phillips/십자 나사가 홈 버튼 왼편에 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요
  35. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 35 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 35 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 35 단계, 이미지 3/3
    • LCD 쉴드 플레이트를 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 #00 나사를 풀어주세요:
    • 1.7mm 나사 한 개
    • 1.6mm 나사 여섯 개 (각 측면에 세 개씩)
  36. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 2/2
    • LCD 쉴드 플레이트의 전면 카메라 끝을 약간 들어 올리세요.
    • 쉴드 플레이트 전체를 분리하지 마세요, 여전히 홈 버튼 케이블로 전면 패널에 붙어 있습니다.
  37. iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰적한 끝을 쉴드 플레이트 뒤에서 밀어 홈 버튼 케이블을 앞면 패널에서 살살 벗기세요.
    • 홈 버튼 케이블을 벗길 때 매우 조심하세요. 매우 손상하기 쉬운 케이블입니다. 약간의 저항이 느껴지면 헤어 드라이어 또는 iOpener로 약간의 열을 가해 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요.
    • LCD 쉴드 플레이트를 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 1212명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,762 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 123개
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - 답글
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 14
7일 전: 107
30일 전: 446
전체 시간: 927,405
