소개
수월한 수리를 위해 자사의 수리 키트와 이 짤막한 안내서를 사용하여 iPhone 스크린 전체를 교체하세요.
고급 수리인에게 이 안내서는 iPhone LCD 및 디지타이저 어셈블리“만” (일명 기본 "전면 패널") 교체하는데 도움이 됩니다. 이 교체는 전면 카메라, 이어피스 스피커, LCD 실드 플레이트 및 홈 버튼 어셈블리를 포함—여러 부품들을 설치하기 전에 원래 스크린에서 새 스크린으로 옮겨야 합니다.
모든 스크린/디스플레이를 수리할 때,
Touch ID가 (지문 스캔) 작동하려면 원래 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기는 것이 중요합니다.
이 안내서를 사용하여 다음 부품들을 교체할 수도 있습니다.
도구
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 분리하세요—iPhone 6 처럼 대형 휴대폰에는 필요없습니다.
iSclack 핸들을 닫으세요, 흡입-컵 턱이 열립니다.
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
2.2mm 나사 한 개
3.2mm 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
1.7mm 나사 한 개
3.1mm 나사 한 개
이어피스 스피커/전면 카메라 브래킷에서 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
2.3mm 나사 두 개
3.0mm 나사 한 개
2.2mm 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 조심히 홈 버튼 케이블을 전면 패널에 고정하는 접착제를 분리하세요.
LCD 쉴드 플레이트를 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 #00 나사를 풀어주세요:
1.7mm 나사 한 개
1.6mm 나사 여섯 개 (각 측면에 세 개씩)
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 1193명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 123개
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
