이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
2.2mm 나사 한 개
3.2mm 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
1.7mm 나사 한 개
3.1mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws from the upper cable bracket:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws from the Wi-Fi antenna:
One 1.5 mm screw
One 1.4 mm screw
Two 2.1 mm screws
Remove the following Phillips screws securing the angled logic board bracket.
One 2.6 mm screw
One 1.3 mm screw, located horizontally in the upper sidewall of the iPhone.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw securing the antenna interconnect cable to the logic board.
Use the point of a spudger to fold the antenna interconnect cable up out of the way of the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 1.9 mm Phillips screws
One 2.3 mm standoff screw
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector end of the logic board up slightly, just enough to grab with your fingers.
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.
Flip the logic board over to expose the antenna on the back side.
Disconnect the four coaxial connectors from the logic board and remove the antenna cable from the logic board.
다른 413명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 147개
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST -
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
