주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽 또는 도구를 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  6. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  7. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  8. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단을 힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 끝을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 사용하여 디스플레이를 안전하게 잡으세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 잡으세요.
  9. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성하여 전면 패널 어셈블리를 책 처럼 열게 합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  10. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
  11. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  12. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 깨끗한 손톱이나 여는 도구의 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  13. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 빨간색으로 표시된 나사 구멍에 더 긴 나사를 넣지 마세요. 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  14. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  15. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • 전면 패널을 지탱하며, 손톱 또는 여는 도구의 가장자리를 사용하여 전면 카메라 및 이어피스 스피커 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하세요.
  17. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  18. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 끝으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  19. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  20. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 이어피스 스피커: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 부품 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  21. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 어셈블리에서 이어피스 브래킷을 들어올려 분리하세요.
  22. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 카메라와 디스플레이 케이블을 들어 올리고 옆으로 살짝 치우세요.
  23. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 이어피스 스피커를 단단히 잡고 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
  24. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 센서 케이블 어셈블리를 디스플레이 어셈블리의 홈에서 조심히 들어 올리세요.
    • 케이블은 약하게 접착제로 고정되어 있습니다.
  25. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 카메라 및 센서 케이블의 마이크 부분을 디스플레이 어셈블리에서 조심히 들어 올리세요.
  26. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 카메라 및 센서 케이블 어셈블리를 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
    • 교체용 어셈블리는 스피커 메시를 제공하지 않을 수 있습니다. 만약 없다면 이전 부품을 재사용하세요. 약간의 헤어 드라이어 열과 핀셋으로 살살 들어 올리거나 당겨서 분리할 수 ​​있습니다.
  27. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈 버튼 브래킷을 전면 패널에 고정하는 1.8mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
  28. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
  29. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 홈 버튼 케이블 소켓에서 분리하세요.
  30. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $14.95
    • 홈 버튼 커넥터 케이블 아래로 spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 조심히 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저서를 조심히 움직여 홈 버튼 커넥터 케이블을 전면 패널 어셈블리에 고정하는 접착제로부터 분리하세요.
    • 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener 또는 헤어 드라이어의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
  31. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.95
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 손가락 끝으로 디스플레이 어셈블리 전면에서 홈 버튼을 조심스럽게 위로 누르세요. 확실하고 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼의 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.
  32. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 조심히 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 패널에서 홈 버튼 분리를 마치세요.
  33. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  34. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD 쉴드 플레이트를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 1.7mm Phillips/십자 나사 두 개를 (위에 하나 그리고 아래에 하나) 풀어주세요.
  35. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD 쉴드 플레이트 각 측면에서 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요 (총 여섯 개).
  36. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 단계는 디스플레이 어셈블리 후면에 강하게 접착된 홈 버튼 케이블의 한쪽 끝을 벗깁니다 (두 번째 그림에서 빨간색으로 강조 표시). iOpener를 사용하여 디스플레이 어셈블리 하단 홈 버튼 바로 위를 가열할 것을 강력히 추천합니다.
  37. iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이어피스 스피커에 가까운 끝 부분을 디스플레이 어셈블리에서 몇 밀리미터 들어 올려 LCD 쉴드 플레이트를—분리하지 말고—조심히 들어올리세요.
    • 다른 쪽 (홈 버튼 근처) 끝을 조심히 들어 올려 홈 버튼 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
    • 홈 버튼 케이블을 벗길 때 매우 조심하세요. 케이블은 약합니다. 만약 저항이 느껴지면 iOpener를 다시 가열하고 사용하여 접착제를 부드럽게 할 것을 추천합니다.
    • 디스플레이 어셈블리에서 LCD 쉴드 플레이트를 분리하세요.
    • 디스플레이 어셈블리가 남습니다.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 222명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
709,575 평판
안내서 1,203개를 작성함
11가이드 댓글
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 답글 공유
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - 답글 공유
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - 답글 공유
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - 답글 공유
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 160
전체 시간: 185,087
