이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
배터리 하단 가장자리에서 마지막 배터리 접착 탭을 벗기세요.
배터리 접착 탭을 배터리에서 조심히 위로 당겨 배터리에서 떼세요. 배터리와 후면 케이스 사이에서 접착 스트립이 천천히 빠져나오도록 하세요.
마지막 스트립이 iPhone에서 완전히 나올 때까지 계속 당기세요.
접착 스트립 세 개 모두를 성공적으로 분리한 경우, 다음 두 단계는 건너 뛰세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
Grasp the power button cable bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers, and begin carefully peeling the power button cable from the rear case.
Continue gently peeling the power button cable off the rear case and remove it from the iPhone.
Remove the following screws securing the audio controls and rocker switch to the rear case:
Two 2.0 mm Phillips #00 screws
One 2.5 mm Phillips #00 screw
Grasp the audio control and rocker switch cable with a pair of tweezers.
Slowly peel the audio control and rocker switch cable up off the rear case.
Use the tip of a spudger to push the audio control and rocker switch buttons out of their recess on the rear case.
Gently grasp both top and bottom audio control buttons with a pair of tweezers and remove them from the iPhone.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and carefully begin de-routing it from its channel on the speaker.
Remove the following screws securing the speaker to the rear case:
Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
Two 3.2 mm screws
One 3.8 mm screw
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Two 1.4 mm screws
Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
Insert the pick underneath the right bottom corner of the Lightning connector and headphone jack cable.
Run the opening pick across the top of Lightning connector and headphone jack cable to loosen the adhesive securing it to the rear case.
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable assembly out of the iPhone.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 6개
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - 답글
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
