주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6s 스크린 교체
필요한 것
  1. iPhone 6s 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6s 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 6s 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. iPhone 6s 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 6s 스크린 교체, 여는 절차: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 안티-클램프가 없는 경우 다음 세 단계에 따라 흡착 손잡이를 사용하세요.
    • iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 가장자리에 약 1분 동안 약한 열을 가하세요.
    • 열을 가하면 디스플레이를 고정하는 접착제가 부드러워져 쉽게 열 수 있습니다.
  6. iPhone 6s 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 6s 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하십시오.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 위에 놓이지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  7. iPhone 6s 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있으며 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
    • 문제가 있으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 전면을 살짝 뜨거워질 때까지 가열하세요. 이렇게 디스플레이 가장자리를 고정하는 접착제를 부드럽게할 수 있습니다.
  8. iPhone 6s 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 밑면, 헤드폰 잭 바로 위에 노치가 있습니다. 이 휴대폰을 비집어 열기에 가장 안전한 부분입니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린과 후면 케이스 사이, 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
  9. iPhone 6s 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널 어셈블리와 휴대폰 사이의 틈을 넓히세요.
  10. iPhone 6s 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 왼편, 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 측면 위로 밀어 접착제를 분리하고 클립을 여세요.
  11. iPhone 6s 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰을 비집어 열었던, 하단 모서리에 다시 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰 가장자리를 따라, 오른편으로 밀어 주세요.
  12. iPhone 6s 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 오른편 위로 밀어 접착제를 분리하고 iPhone 디스플레이 클립을 열어 주세요.
  13. iPhone 6s 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입컵을 사용하여 디스플레이를 열고 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요. 디스플레이에는 늘어 나면 부러질 수 있는 케이블 세 개가 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
  14. iPhone 6s 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵 상단의 너브를 위로 당겨 전면 패널과 분리하세요.
  15. iPhone 6s 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
  16. iPhone 6s 스크린 교체, 배터리 커넥터: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
    • iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.
  17. iPhone 6s 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  18. iPhone 6s 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
  19. iPhone 6s 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업하는 동안 실수로 배터리와 연결하지 않도록 배터리 커넥터가 소켓에서 분리될 때까지 로직 보드에서 밀어 내세요.
  20. iPhone 6s 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.8mm 나사 한 개
  21. iPhone 6s 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  22. iPhone 6s 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 카메라 플렉스 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 전면 카메라 플렉스 케이블을 분리하세요.
  23. iPhone 6s 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  24. iPhone 6s 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 확실하게 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 디스플레이 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  25. iPhone 6s 스크린 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
  26. iPhone 6s 스크린 교체, 홈 버튼 어셈블리: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.7mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 재조립할 때 나사들을 너무 세게 조이지 마세요 홈 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
  27. iPhone 6s 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 브래킷의 하단 가장자리를 오른편 작은 페그에 걸리지 않을 때까지 들어 올리세요.
    • EMI 실드 밑에서 브래킷을 밀어 분리하세요.
  28. iPhone 6s 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 홈 버튼 커넥터를 디스플레이 패널 후면 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
  29. iPhone 6s 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.99
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 개스킷은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 손끝으로 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼을 살살 누르세요. 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.
  30. iPhone 6s 스크린 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 플렉스 케이블을 디스플레이 패널 후면에서 조심히 분리하세요.
  31. iPhone 6s 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  32. iPhone 6s 스크린 교체, 스크린: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린만 남습니다.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 1401명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
447,558 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
138가이드 댓글
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - 답글
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - 답글
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart -
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay -
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 208
지난 7일: 1,649
지난 30일: 3,554
전체 시간: 1,019,199
