주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리
필요한 것
  1. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  3. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  4. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 여는 절차: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 안티-클램프가 없는 경우 다음 세 단계에 따라 흡착 손잡이를 사용하세요.
    • iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 가장자리에 약 1분 동안 약한 열을 가하세요.
    • 열을 가하면 디스플레이를 고정하는 접착제가 부드러워져 쉽게 열 수 있습니다.
  5. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 6s 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하십시오.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 위에 놓이지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  6. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있으며 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
    • 문제가 있으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 전면을 살짝 뜨거워질 때까지 가열하세요. 이렇게 디스플레이 가장자리를 고정하는 접착제를 부드럽게할 수 있습니다.
  7. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 밑면, 헤드폰 잭 바로 위에 노치가 있습니다. 이 휴대폰을 비집어 열기에 가장 안전한 부분입니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린과 후면 케이스 사이, 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
  8. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널 어셈블리와 휴대폰 사이의 틈을 넓히세요.
  9. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 왼편, 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 측면 위로 밀어 접착제를 분리하고 클립을 여세요.
  10. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰을 비집어 열었던, 하단 모서리에 다시 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰 가장자리를 따라, 오른편으로 밀어 주세요.
  11. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 오른편 위로 밀어 접착제를 분리하고 iPhone 디스플레이 클립을 열어 주세요.
  12. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입컵을 사용하여 디스플레이를 열고 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요. 디스플레이에는 늘어 나면 부러질 수 있는 케이블 세 개가 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
  13. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵 상단의 너브를 위로 당겨 전면 패널과 분리하세요.
  14. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
  15. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 배터리 커넥터: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
    • iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.
  16. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  17. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
  18. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업하는 동안 실수로 배터리와 연결하지 않도록 배터리 커넥터가 소켓에서 분리될 때까지 로직 보드에서 밀어 내세요.
  19. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.8mm 나사 한 개
  20. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  21. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 카메라 플렉스 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 전면 카메라 플렉스 케이블을 분리하세요.
  22. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  23. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 확실하게 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 디스플레이 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  24. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
  25. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 이어피스 스피커: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이어피스 스피커 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm 나사 두 개
    • 1.3mm 나사 한 개
  26. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 브래킷 개스킷을 벗기며 이어피스 스피커 브래킷을 들어 올려 분리하세요.
    • 개스킷은 조심히 벗기세요, 얇아서 쉽게 찢어질 수 있습니다.
  27. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 카메라를 하우징에서 살살 미세요.
  28. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이어피스 스피커에 접근할 수 있도록 전면 카메라를 뒤로 젖히세요.
    • 이어피스 스피커를 분리하세요.
    • 스피커를 분리하고 교체할 때 금색 접촉면은 만지지 마세요. 피부의 기름이 접촉과 연결을 방해할 수 있습니다. 실수로 만졌다면, 다시 설치하기 전에 약간의 이소프로필 알코올로 (소독용 알코올) 닦아내세요.
  29. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 카메라를 옆으로 비켜놓고 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널을 홈에서 들어 올리세요.
  30. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 카메라와 센서 케이블을 접어서 마이크에 접근할 수 있도록 하세요.
  31. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마이크를 전면 패널에 고정하는 접착제를 조심히 분리하세요.
  32. iPhone 6s 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
다른 221명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
226,081 평판
안내서 168개를 작성함
댓글 17개
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - 답글
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX -
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - 답글
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - 답글
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 66
지난 30일: 233
전체 시간: 146,446
