이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
2.9mm 나사 한 개
2.2mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board.
Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable to free it from the retaining clips.
Remove the following Phillips screws securing the speaker to the rear case:
Two 2.6 mm screws
One 2.3 mm screw
One 2.3 mm screw
One 3.0 mm screw
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
Pry gently to loosen the speaker module.
Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
Prepare an iOpener and lay it over the antenna to soften the adhesive securing it to the speaker.
Use a plastic opening pick to break up the adhesive securing the antenna to the speaker.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 10개
Skip steps 16 to 34. Those steps are unnecessary and are added work. Make sure you prop up the front display securely.
benandem98 - 답글
The steps as posted in this guide are far too cumbersome. This fix is super easy.. here you go
1) Complete Steps 1-15 as shown
2) Scroll all.... the way down
3) Pick it back up at step 34-53 **before putting your new speaker back in, just give the ports a cleaning with a toothpick or the tweezers provided by iFixit.
Total time was maybe 30 mins.. It's easy no worries
Is iPhone 6 Speaker compatible with an iPhone 6S?
