주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 7 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 7 배터리 교체, iPhone 7 여는 절차: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 7 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 붙이세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 7 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는 것이 어려우면 spudger/스퍼저를 넣을 수 있는 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리를 따라 움직이세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이와 후면 케이스 사이 틈을 넓혀 주세요.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 iPhone 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하세요.
    • 휴대폰 상단 가장자리를 비집지 마세요. 디스플레이를 고정하는 플라스틱 클립이 손상될 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 기기 오른편 하단에 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 오른편을 따라 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 오른편 가장자리를 따라 위치한 연약한 리본 케이블을 손상하지 않도록 spudger/스퍼저를 접착제보다 더 많이 삽입하지 마세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 7 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 디스플레이를 들어 올려 iPhone을 여세요.
    • 디스플레이를 10º 이상 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블이 기기의 오른편 가장자리에 위치하고 있습니다.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 7 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 7 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을, 후면 케이스와 전면 패널 사이, iPhone 상단 가장자리를 따라 밀어서 스크린을 제자리에 고정하는 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 휴대폰 상단 모서리의 플라스틱 클립을 손상하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 7 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 모서리에서 디스플레이 어셈블리를 약간 당겨서 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 7 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    댓글 쓰기
  13. iPhone 7 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 7 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 7 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 7 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 7 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 7 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  19. iPhone 7 배터리 교체, 기압 벤트: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 기압 벤트를 후면 케이스에 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 7 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 벤트를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 7 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 분리하세요
    댓글 쓰기
  22. iPhone 7 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 후면 케이스에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 7 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여기에 번역 삽입
    댓글 쓰기
  24. iPhone 7 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 팁 핀셋을 사용하여 배터리 하단 가장자리에 있는 접착 스트립 중 한 개를 벗깁니다.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 7 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 무딘 팁 핀셋을 사용하여 배터리 하단 가장자리에 있는 나머지 접착 스트립 한 개를 벗기세요.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 7 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 배터리 접착 스트립을 처음 떼내는 경우, 시작하기 전에 다음 단계에 포함된 비디오를 참조하세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 스트립을 평평하고 주름없는 상태로 유지하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아 당겨지지 않고 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    • 배터리 접착 탭 하나를 배터리로 부터 iPhone 하단으로 천천히 잡아 당기세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기면서 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당겨주세요.
    댓글 쓰기
    • 두 번째 스트립은 이전 단계를 반복하세요.
    • 두 번째 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 배터리가 분리될 때 iPhone 밖으로 날아갈 수 있습니다.
    • 접착 스트립 두 개를 모두 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
    • 그렇지 않으면, 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  27. iPhone 7 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요. 후면 케이스가 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워질 때까지만 iPhone을 가열하세요.
    • iPhone을 과열하면 배터리가 점화할 수 있습니다.
    • 휴대폰을 뒤집고 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 후면에 남아있는 접착제를 분리하세요.
    • 음 줄임 (-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이로 카드를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블이 파손될 수 있습니다.
    • 로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
    • 카드를 최대한 평평하게 유지하여 배터리가 구부러지지 않도록 하세요. 배터리를 손상하여 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 대안으로, 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
    • 치실 또는 기타줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아 당기세요.
    댓글 쓰기
  28. iPhone 7 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 슬리브에서 꺼내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착제 스트립을 교체하세요.
    • 재조립한 다음 휴대폰을 다시 시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 960명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
36%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
19다른 기여자 명과 함께
Paige Reisman
회원 가입일: 04/07/14
24,173 평판
안내서 15개를 작성함
121가이드 댓글
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - 답글 공유
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx - 답글 공유
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac - 답글 공유
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter - 답글 공유
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 111
지난 7일: 637
지난 30일: 3,140
전체 시간: 1,290,216
